Терморегулятор для тёплого пола SpyHeat SDF-418H включение без термодатчика!
GMI
23 Янв 2020
В ванной комнате залит тёплый пол (мат) 1м*1м 150вт. И установлен терморегулятор SpyHeat SDF-418H. Сдох термодатчик. Ушлёпки, которые устанавливали тёплый пол, залили термодатчик цементом. Без всяких гофрированных трубок. (Долбо...бы) Датчик сдох! Долбить плитку, выковыривать термодатчик! НЕВАРИАНТ. Хочу просто зашунтировать постоянным резистором! Подогнать градусов 30 Какой термодатчик применяется для данной модели терморегулятора? В инструкции ни слова! В инете много всяких термодатчиков даже таблицы есть!:upset: Насколько безопасен данный колхоз!? Делал как то такой временный колхоз года 4 назад
ставил резистор толи на 6,8 кОм толи 10кОм всё работало! Но что там за датчик был и что за терморегулятор, НЕ ПОМНЮ!
    Ответ в тему Терморегулятор для тёплого пола SpyHeat SDF-418H включение без термодатчика! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dimas TAU
23 Янв 2020
Провод датчика пропустить по шву. Датчик в самое тёплое место.....
Валерій1966
23 Янв 2020
Вот такой приходилось делать.
Мигал ошибку датчика.
Подставлял 10кОм, ошибка пропадала.
Переключал в другой режим переключатель обозначенный стрелочкой.
При этом режиме регулятором выбирается время нагрева, а потом идёт выключение на 12мин.Если вместо датчика поставить простой резистор, мозги не будут знать что творится, можно пятки прижечь.:mrgreen:
  • 116,9 КБ Просмотры: 106
  • 157,8 КБ Просмотры: 103
Sla70
23 Янв 2020
GMI, подобрать датчик просто,подключить цепь из постоянного R=3к и переменного R=10к и методом подгона смотреть при каком вкл. и откл..Но,такой "колхоз" не стоит городить,безопасность всё таки превыше всего.Да и перегрев будет обеспечен.В таких случаях,когда нет никакой другой возможности по замене датчика, ставят терморегуляторы для тёплого пола с реле времени.
GMI
23 Янв 2020
Подставил 6,8 кОм резистор, вместо термодатчика, на табло 34 градуса постоянно! Выставляю 33,5 градусов терморегулятор отключен, выставляю 34,5 включается. Естественно он и будет всегда показывать 34 и при установки 34,5 будет молотить всегда! т.к температура меняться не будет. Термодатчик нет возможности вкорячить, без бомбления пола, швов на полу там нет. остаётся реле времени. Попадались навороченные терморегуляторы, с функцией, если термодатчик сдыхает, то терморегулятор может работает в режиме таймера (к примеру 30 мин работает 5 "отдыхает") и это время можно задавать, в них заложена программа из как минимум 5 режимов. Но мне такой терморегулятор попадался только однажды!
ankol62
23 Янв 2020
На этом принципе работают китайские реле для холодильников. Там два регулятора - раздельно регулируется время работы и время отдыха... У мну такой на древнем холодосе работает уже несколько лет...
