Посоветуйте РУЧНОЙ коммутатор (переключатель) SAT тарелок.
  • Автор темы GMI
GMI
  • 22 Янв 2020
Приветствую! Имеем 2 приёмные спутниковые тарелки "С" диапазона LNB 5150 (наименование спутника неважна) "Основная тарелка" и "резервная" и приёмные рессивера в разных стойках. Рессивера берут сигнал с оснавной тарелки. При пропадании сигнала с оснавной тарелки! дежурный бежит к стойке где установлены сплиттера (каждый сплиттер в своей стойке) и руками по средствам проходного кабеля коммутирует, (перекручивает F-ки ) Подход и подлаз к сплиттерам физически затруднён! А нужно что бы дежурный подошёл к коробке коммутатора и РУЧКОЙ либо ТУМБЛЕРОМ Можно кнопкой! переключил всё либо на резервную тарелку либо обратно! Вроде всё просто! НО устройство должно быть НАДЁЖНОЕ! Желательно не Электронное (чтобы не начало чудить при бросках, либо самопроизвольное срабатывание) Схемы коммутаторов от наличия сигнала на входах не предлагать! т.к ВЧ помехи эти коммутаторы не понимают, и "кривой сигнал" коммутатор посчитает за сигнал! Работа коробушки 24/7 ! Дежурный должен одним переключеним (поворотом тумблера) БЫСТРО всё переключить!А не бегая вокруг стоики и трясущимися руками отворачивать быстро а потом заворачивая криво на слиттера F-ки. БЫСТРОТА ПРОСТОТА И НАДЁЖНОСТЬ вот и всё! Вещание с приёмных тарелок идёт круглосуточно! Профилактики 4 раза в год! Желательно готовое устройство! Не самолепное!
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Верхний рисунок то что есть, нижний, то что надо... Пока ничего не нарыл
Пока только набрёл на это:  ссылка скрыта от гостей
GMI
  • 22 Янв 2020
Грозозащита желательна! Характиристики устройства (ослабление, затухание, и т.д. должны быть в пределах) Может кто уже юзал такие устройства, может где в кабельных сетях применяется?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Посоветуйте РУЧНОЙ коммутатор (переключатель) SAT тарелок.?
    Ответ в тему Посоветуйте РУЧНОЙ коммутатор (переключатель) SAT тарелок. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Konstantin_18
  • 22 Янв 2020
