Решено Принтер Ricoh SP C240DN желтый лист.
carel9
  • 15 Янв 2020
Лазерный принтер Ricoh c240, Ч\Б печать - печатает нормально. На цветных - лист полностью залит желтым + цветное изображение. Желтым залит весь лист, без полей.
    1,2 МБ · Просмотры: 114
    1 МБ · Просмотры: 104
    1.009,1 КБ · Просмотры: 107
    Ответ в тему Принтер Ricoh SP C240DN желтый лист. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
  • 15 Янв 2020
Косяк с PCR, плохой контакт или нет напряжения на него.
Реакции: carel9
carel9
  • 15 Янв 2020
Спасибо за совет! Да, именно контакт виноват.
При заправке неаккуратно поставил боковую крышку и контакт выскочил из гнезда картриджа.
Занимался ночью, не заметил это.
Ещё раз спасибо!
