43PUS6101/12 подскажите аналог шим.
  • Северянин
Северянин
  • 14 Янв 2020
Телевизор Philips 43PUS6101/12
chassis TPL16.1E LA
Power Supply 715G7350-P01-000-002S
Прошу помочь подобрать аналог U8601 (PF6002AS)
    95,6 КБ · Посмотрено: 1.491
  • 15 Янв 2020
Северянин, а самому голову погреть для начала?  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Северянин
  • 15 Янв 2020
Спасибо, посмотрю.
