Iriver E200 нет подсветки экрана
foton
Iriver E200 нет подсветки лсд дисплея.
Плеер включается подсвечиваются сенсорные кнопки а вот основной экран нет. Иногда как, повезет, подсветка может появится до следующего выключения.
если подсветить фонариком то видно что плеер работает. Очень сложная модель в плане разборки, корпус металлический с приклеенным стеклом которое вовсе не стекло а платмасса надо греть. Может у кого есть мануал на эту модель интересует схема питания подсветки? Тогда я точно решился его вскрыть.
    Ответ в тему Iriver E200 нет подсветки экрана как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
