Решено Магнетрон с накалом 5V-6V.
  • Автор темы KENT
KENT
  • 15 Янв 2020
Пример из практики.
Однажды принесли в ремонт печь с неисправным магнетроном, идентичного магнетрона не оказалось под рукой. Пришлось химичить, замененный магнетрон стал другим боком, ухудшилось охлаждение. Для спокойствия за доработку, я включил печь на стенде на полную мощность на 1 час. Минут через 30 раздался треск внутри печки - это от перегрева треснули магниты в магнетроне, после этого мощность магнетрона уменьшилась!!!
Пришлось разобрать магнетрон, сменить магниты и переустановить его с учетом охлаждения.
Я так и не понял, правильно ли установил полярность новых магнитов S/N. Может быть, это не важно.
С новыми магнитами магнетрон работал нормально, варианты перебирать не стал.
А если эту ситуацию сознательно повторить, для уменьшения мощности излучения магнетрона.
Что получится - ?
stoves
  • 15 Янв 2020
Колебания в магнетроне не возникнут, если индукция магнитного поля меньше критической.
KENT, зачем уменьшать?
    Вопросы по Магнетрон с накалом 5V-6V. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнетрон с накалом 5V-6V.?
    Ответ в тему Магнетрон с накалом 5V-6V. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 15 Янв 2020
Мощность 400W получается при уменьшении конденсатора в 2 раза - 0.5мкФ, вместо 1 мкФ.
Надо еще меньше - 50W-100W для физиотерапии.
stoves
  • 15 Янв 2020
KENT сказал(а):
, будет ли работать магнетрон TOSHIBA 2M253K
на 1.5 - 2KV c половиной мощности.
KENT сказал(а):
Коллега утверждает, что печь .... мощность магнетрона около 100W получить удалось.
https://monitor.net.ru/forum/threads/213805/
KENT
  • 15 Янв 2020
stoves , большое спасибо за подсказку.
Безусловно, с защитным супрессором и предохранителем по току схема лучше.
KENT
  • 21 Янв 2020
Самый дешевый и простой вариант получения 25%-30% мощности магнетрона без доработки - установка инверторного магнетрона в неинверторную печь.
Epidem 04/08/2010: "Пробовал ставить магнетрон от инверторной печки в обычную трансформаторную.
Результат не впечатлил. Работала, грела, но слабо, приблизительно 25-30%
При этом после установки родной модели всё стало пучком. Наверное они (магнетроны) всё таки чемто отличаются."
Источник информации указывать запрещено.
Плата инвертора от печи СВЧ Panasonic:
Автономный запуск платы инвертора самодельным генератором меандра 220 Гц
 ссылка скрыта от гостей  21.09.09 ссылка скрыта от гостей
"Но напряжение держит неплохо, а с помощью входного ШИМ-сигнала можно регулировать ток анода в пределах от 0,2А до 1А при штатном напряжении на накальной обмотке 3,15 и на вторичке 2,6 кV.
...Это регулятор анодного тока при хорошо стабилизированном напряжении".
"Управляющий сигнал подал на 50% мощности. Обычный меандр с частотой 220 герц и амплитудой 5 Вольт.
Внимание! ШИМ-сигнал это сигнал амплитудой в 4 — 5 Вольт и частотой от 150 до 200 герц, но лучше чуть-чуть больше. Меняется скважность от 20% до 90% соответственно".
"КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую управлять постоянным напряжением.
Очень быстро перегревается сердечник транса.
После перегрева сердечника транса вас ждет пробой и далее мгновенный крах! "
"Чтобы не «потерять» блок, рекомендую поставить сверху на площадку сердечника температурный разрыватель (размыкатель?), как сделал это я. Размыкатель разорвет цепь питания 220V на ИБП и его можно купить штатный. В микроволновках он живет на магнетроне, иногда на стенке волновода. Бывают они на разные значения температур. Я оставил на 85С. Так на всякий случай"
Cервис-мануал Panasonic NN-G55 AR со схемой инвертора.
Какой выбрать надежный, дешевый, инверторный магнетрон
для получения стабильной минимальной мощности излучения в неинверторной печи - ?
    337,1 КБ · Посмотрено: 42
    12,1 КБ · Посмотрено: 107
H
henik
  • 6 Апр 2020
Скорее всего магнетрон микроволновки не тот прибор, что можно использовать в физиотерапии. Мощность его генерации определена техническими характеристиками и практически неизменна. Но поскольку прибор импульсный - то регулировкой длительности его возбуждения (то самое уменьшение емкости вольтодобавки), можно регулировать среднюю мощность в определенным пределах. И для человеческого организма этот набор импульсов мощного СВЧ излучения не есть гуд. В данном случае нужен либо магнетрон с соответствующей мощностью генерации, либо транзисторы - аля выходные каскады из вавлановских передатчиков. Ну и самое главное - не ставить на здоровье экспериментов.
