Решено Магнетрон с накалом 5V-6V.
  • Автор темы KENT
KENT
  • 11 Янв 2020
Коллега-ремонтник из России, утверждает, что он встречал печи СВЧ, где магнетрон имеет накал 5-6V.
Наименование моделей печей и магнетронов он не сообщил.
Импортные печи с накалом 3.1-3.5V / 10А.
Россия - магнетрон М151, Блесна2 накал 6V.
stoves
  • 13 Янв 2020
И чё с того? К чему тема и о чём?
Про мемуары о давно неиспользуемых приборах?
Или удивить таблицей из хорошо известной книги? Для этого есть Технофлейм
или
Энциклопедия ремонта и в ней раздел СВЧ печи, магнетроны
https://monitor.net.ru/forum/threads/961/
Зачем упоминать и рекламировать сомнительный сайт?:pain25:
"Адрес где вор разместил украденный сайт - monitor.espec.ws Позор!". https://monitor.net.ru
    Вопросы по Магнетрон с накалом 5V-6V. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнетрон с накалом 5V-6V.?
    Ответ в тему Магнетрон с накалом 5V-6V. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 13 Янв 2020
stoves, Спасибо за ответ.
Тема к тому, что в современных импортных бытовых СВЧ печах используются только магнетроны с накалом 3.3V.
Бытовые печи СВЧ и магнетроны российского производства с накалом 5-6V отсутствуют в продаже в последние 20 лет. Последнюю отечественную СВЧ печь "Электроника" весом 20 кг (еле сдвигал ее с места) я видел в 1994г.
При работе вентилятор на шарикоподшипниках тарахтел, как трактор.
Других бытовых отечественных печей СВЧ не встречалось.
stoves
  • 13 Янв 2020
И чё? Что в том нового?
Добавлю банальность - и только с воздушным охлаждением!
Для субъективных впечатлений и воспоминаний есть другие разделы.
Известно даже новичкам:
Правила Форума
5.2. Перед созданием новой темы, ознакомьтесь со списком форумов, и убедитесь, что вы выбрали самый подходящий раздел.
А здесь, как мне кажется, обсуждают Вопросы по ремонту
Emoe
  • 13 Янв 2020
сталкивался с инверторами и заметил что мощность у них регулируется шим модуляцией анодного
напряжение накала у них выше
stoves
  • 13 Янв 2020
Emoe сказал(а):
сталкивался с инверторами и заметил что ....
KENT
  • 13 Янв 2020
Бытовые печи СВЧ и магнетроны российского производства с накалом 5-6V отсутствуют в продаже в последние 20 лет....
Есть новое - магнетроны LG 2M278, 285, 290 - накал 4...5V / 19.5А с водяным и воздушным охлаждением.:no:
Emoe
  • 13 Янв 2020
спасибо и от меня , мерял осликом , вероятно сбила амплитуда , рмс будет оличаться , вероятно 3.3в подразумевают именно rms
stas1
  • 13 Янв 2020
...инверторные магнетроны от обычных отличаются только индуктивностью дросселей в цепи накала,напряжение накала одинаковое.
KENT
  • 13 Янв 2020
Уважаемые мастера, скажите пожалуйста.
Что будет, если магнетрон запитать не через удвоитель, а через однополупериодный выпрямитель,
т.е. конденсатор и диод местами поменять.
Два провода местами поменять: от трансформатора оторвать конденсатор, вместо него подключить катод диода, оторванный от корпуса. Освободившийся вывод конденсатора установить на корпус, вместо катода диода.
Для оперативного изменения мощности подойдет высоковольтный переключатель с двумя тройниками или высоковольтное реле.
При необходимости меньшей мощности, поставить ЛАТР, но накал сохранить штатный - 3.3V/10А.
Для сравнения:
IMHO
Напряжение на аноде было U=4KV (DC) станет U=2KV (DC).
Мощность магнетрона была 800W, станет 400W.
Магнетрон станет вечным.
Да, время приготовления увеличится в 2 раза, но разогрев будет более равномерный.
Да, это не ремонт, а доработка диапазона регулировки мощности печки без применения доп. материалов.
Porter
  • 13 Янв 2020
Исходя суто из практики пользования маломощной микровейки в быту (1200 потребляемая 700 еффективная на пище согласно паспорта) - мало. Большая порция супа с холодилькика (+6) греется 3 - 5 минуты. Что слишком долго для накормить одновременно 4 морды лица. Работает на разогрев ежедневно уже 4 год (нонейм, Candy).
С другой стороны, старой нонейм вейке (Neo) около 15 лет. Используется ежедневно (для разогрева, не для приготовления). По сей день мощность терпимая а корпус давно просится в металлолом. Чем не вечная?
Отсюда, есть ли смысл извращиться с уменьшением мощности?
Тем более, для клиента вечность не желательна. А для мастера себестоимость замены магнетрона не критична.
stoves
  • 13 Янв 2020
KENT сказал(а):
... в современных импортных бытовых СВЧ печах используются только магнетроны с накалом 3.3V.
KENT, утверждаешь и сам же себя опровергаешь? :gigi:
Или путаешь бытовые и промышленные?
stoves
  • 14 Янв 2020
Зачем?
Размеры и цены знаешь?
Ничего из перечисленного НЕ станет.
А до твоего извращения был неравномерный нагрев?
stas1, где какой?
KENT
  • 14 Янв 2020
stoves, спасибо за ответ.
Коллега утверждает, что печь СВЧ успешно работает с минимальной мощностью от U=1500V (DC).
Без переделки удвоителя, но с добавкой доп. трансформатора накала.
Магнетрон у него - Panasonic 2M210 (Matsushita Electric 200X годов).
С разрешения автора выкладываю подтверждающее фото:
У меня, честно, волосы дыбом встают от этой фотки. Значит, без камеры мощность магнетрона около 100W получить удалось.
И страшно, и любопытно - как бы глаза не пыхнули от таких экспериментов.
Придется свою печку раскинуть, чтобы убедиться, будет ли работать магнетрон TOSHIBA 2M253K
на 1.5 - 2KV c половиной мощности.
stoves
  • 14 Янв 2020
Обычно суп хранят В холодильнике и достают ИЗ него.
Неужели не имеешь плиту для нагрева и большую кастрюлю? Микроволновая печь незаменима для разогрева одной-трёх порций, без лишнего жира и канцерогенов, а также для быстрой разморозки продуктов.
Porter
  • 14 Янв 2020
stoves, Вот! Плиту имею, на 4 комфорки. Но, она для готовки. И, греть на ней в баняке 4 - 5 порций дико долго. Для этого и микроволновка - для БЫСТРОГО разогрева ГОТОВОЙ пищи.
stoves
  • 14 Янв 2020
Часом не Слесарь из его заглохшего  ссылка скрыта от гостей  ?
Придется свою печку раскинуть, чтобы убедиться, будет ли работать магнетрон ...
KENT, для чего всё это? Успешно работает, чтобы засветить лампу?
stoves
  • 14 Янв 2020
Пара луганских кулибиных и не такое вытворяли.
KENT
  • 14 Янв 2020
Кто такой Слесарь - не знаю.
По иронии судьбы на праздники скачал я книгу по физиотерапии, начал читать и удивился, что есть метод прогревания сантиметровыми волнами, 2.4ГГц, именно теми, что в печи СВЧ и Wi-Fi .
Подтверждение метода сантиметровой (СВЧ 2.375 ГГц - 2.450 ГГц) терапии.
Отечественные приборы 1998г:
СМВ-150-1 Луч 11 (Pmax = 150W),
СМВ-20-1 Луч 3 (Pmax = 20W),
Мирта - 02(Pmax = 4W).
А тут как-раз неожиданная встреча, и понеслось...
Я понимаю, что нельзя перекроить магнетрон на мощность 100W,
но, пока что, все сходится, магнетрон на малой мощности работает, со слов коллеги.
Лампа ЛДС , в качестве индикатора излучения 10W напрягает.
Прибор нужен для измерения мощности магнетрона, чтобы не сомневаться, когда глаза и яйца закипят.
KENT
  • 14 Янв 2020
Kotische 29 Авг. 12
"...У магнетрона очень резкая характеристика,
т.е. до достижения рабочего напряжения он не генерит совсем, а потом
по достижении рабочего напряжения резко начинает генерить на номинальной мощности.
Нельзя управлять мощностью магнетрона управляя напряжением.
Но если сделать источник питания управляющий током (как в сварочном апарате) то можно будет управлять мощностью магнетрона в значительных пределах, просто сделать хороший стабилизатор тока на напряжение порядка нескольких киловольт, само по себе непростая задача,
гораздо проще питать магнетрон напряжением, но в импульсном режиме".
Хорошо бы найти источник весомого аргумента против использования ЛАТРа
на входе печки для плавной регулировки мощности магнетрона.
stas1
  • 14 Янв 2020
Stoves,вторая фотка от инверторного.
KENT
  • 14 Янв 2020
stoves
Большое спасибо, за информацию.
Все-таки регулируется мощность излучения магнетрона от 400W до 800W, судя по статье.
С помощью комплекта разделительных конденсаторов в удвоителе - 0.5мк/1мк/1.5мк/2мк.
Ниже 50% нестабильный ток и излучение магнетрона.
stoves
  • 14 Янв 2020
stas1, два лишних витка резко меняют свойства фильтра?
stas1
  • 14 Янв 2020
...частота же разная...
Emoe
  • 14 Янв 2020
когда волосы начнут массово покидать воспаленную голову , может быть поздно.. Вечером еще почитаю
