DVD Sokol не включается
  • SHV
delux1
  • 3 Фев 2020
Tolya сказал(а):
delux1, человек пишет что он не пробит.
Может ты и прав...но я б всё же на шимку грешил...заодно на вся кий поменяв оптопару.... :shuffle:
rommy
  • 3 Фев 2020
SHV сказал(а):
На что это может указывать? Проблема с ШИМ?
Её давно можно было поменять,чтоб попробовать.они не дорогие чтобы думать,она или нет.
Диод также можно было поменять,утечку при рабочем напряжении тестером не увидишь.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD Sokol не включается?
    Ответ в тему DVD Sokol не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SHV
  • 4 Фев 2020
Вчера поменял ШИМ и оптопару. Изменений нет. Выходные напряжения остались прежними. По порядку: F+F- (4,1V), диапазон -7.8-10.3V, +4,4V, GRN, +5V, диапазон -5,4-6,9V, GRN, +12V. Что ещё можете посоветовать?
delux1
  • 4 Фев 2020
БП исправен...есть но очень редко -это сам трансформатор.
SHV
  • 4 Фев 2020
Вчера поменял ШИМ и оптопару. Изменений нет. Выходные напряжения остались прежними. По порядку: F+F- (4,1V), диапазон -7.8-10.3V, +4,4V, GRN, +5V, диапазон -5,4-6,9V, GRN, +12V. Какую марку диода можно использовать?
Tolya сказал(а):
SHV, диод U17 заменить попробуй - может он в утечке.
Посоветуйте марку Д17
SHV
  • 4 Фев 2020
Реально достать новый трансформатор? Что смущает по выходным напряжениям?
delux1
  • 4 Фев 2020
конечно - с другого БП... яж говорил что когда занимался -куча БП была и на подкидку и на запчасти...
Да не в диоде там дело тогда....
SHV
  • 4 Фев 2020
Что смущает по выходным напряжениям? Может так и должно быть? Вероятность пробоя двух слоёв изоляции (виток к витку) очень низкая.
delux1
  • 4 Фев 2020
SHV, Это вас должно смущать.. а не нас....Я и написал что очень -РЕДКО...но БЫВАЕТ.
GRAYD
  • 4 Фев 2020
Поднять диоды, кроме 5в ОС, нагрузить бп, контролировать. Еще попробовать подать внешнее напряжение 5В на плату декодера, пусть не будет индикации, звука, узнать жива ли плата.
Tolya
  • 5 Фев 2020
Любой импульсный диод пойдёт на ток от 1А и напряжение от 100В, например любой из серии FRxxx HERxxx и тд.
trojan-krichev
  • 24 Фев 2020
А нахрена этому корыту 24 вольта, может не там ищем?
нагрузку ему дать да и посмотреть какие напряжения используются для питания
