DVD Sokol не включается
  • SHV
SHV
  • 5 Янв 2020
При включении в сеть никак не реагирует. Поломался так: сначала громкий визг в звуковом канале, картинку перекосило потом всё пропало, световой индикатор ещё долго светился в пол накала, затем и он погас. Заменил 6 электролитов С14, С13, С17, С21, С24, С7. Диоды без пробоя. Может Блок питания исправен? Выходные напряжения такими и должны быть? А вся проблема в материнской плате? Если это так то как можно провести диагностику платы декодера? Там много микросхем, есть резонатор и т.д. На одном фото краской указаны напряжения. Меня сбили с толку -12В и -24В их нет по факту, всё остальное подтверждается. .
neoway
  • 6 Янв 2020
Написано как-то странно...
Напряжений на выходе нет вообще ? Или есть, но занижены ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD Sokol не включается?
    Ответ в тему DVD Sokol не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 7 Янв 2020
SHV сказал(а):
Заменил два электролита на 50V по низкой стороне, всё без изменений.
а по высокой? Ты вообще представляешь себе работу такого Бп?
rommy
  • 7 Янв 2020
Ещё и хотелось схему рисовать..
Проверить все электролиты.возможо все что есть,менять надо будет.
я так понял они занижены.
М
магомед-а
  • 8 Янв 2020
пройдись по 5в линии.по ней обратная связь с шимкой.
wadim_k
  • 9 Янв 2020
Диодный мост неправильно нарисовал.
Но это так, к делу мало относится
Tolya
  • 10 Янв 2020
SHV, а что на С7 у тебя?
SHV
  • 11 Янв 2020
на выходе указаны фактические напряжения по вольтметру, а в скобочках то, что написано на плате. Получается нет -12В и нет -24В
SHV
  • 11 Янв 2020
По вольтметру 10,5В, а С7 расчитан на 50В
Могу так сказать: ШИМ контроллер преобразует постоянный ток в переменный высокой частоты, трансформатор запускается и на вторичной обмотке в соответствии с коэффициентом трансформации мы уже имеем нужное нам напряжение, затем опять его выпрямление
SHV
  • 11 Янв 2020
Проверил С4,С6 дают 310В.
GRAYD
  • 12 Янв 2020
Меняем C7 и С21
Tolya
  • 12 Янв 2020
мало - меняй.
GMI
  • 13 Янв 2020
и С24 тоже заменить по каналу +5в
Как то схема "горячей" (высокой части) нарисована вверх ногами. Ну да ладно не суть важно...
SHV, Опорное напряжение на "сетевых банках" вроде как в норме!
rommy
  • 14 Янв 2020
Он менялся или нет?то что на 50в это нормально,чем выше напряжение тем ниже еср конденсатора.Диод Д17 и рез. R1 проверить также.
Leha
  • 14 Янв 2020
ты бы не горячился с такими высказываниями!
мкф/вольты10V16V25V35V63V160V250V
1 14161820
2.2 68101010
SHV
  • 26 Янв 2020
Заменил 6 электролитов С14, С13, С17, С21, С24, С7. Выходные напряжения и напряжение на С7 без изменений. Сопротивление R1 показывает 220кОм, Диод Д17 без пробоя. Может Блок питания исправен? Выходные напряжения такими и должны быть? А вся проблема в материнской плате? Выложил ещё три фотографии на одном фото краской указаны напряжения. Меня сбили с толку -12В и -24В их нет по факту, всё остальное подтверждается.
rommy
  • 27 Янв 2020
если на С19 померять прямо,есть -24в?По схеме контакт F+ куда идёт?
С19 исправный?
Tolya
  • 27 Янв 2020
SHV, в рабочем режиме на 2-й ноге должно быть больше 12В.
SHV
  • 29 Янв 2020
С19 исправный?
На С19 показывает 4,1в. На выходе нигде нет -24в. Зачем тогда краской написали? Куда идёт F+ я проверю.
delux1
  • 30 Янв 2020
шим менять тут больше и нет ничего.
когда ремонтом занимался - куча БП была на подкитку. заменил проверил и дальше уже понятно.
SHV
  • 1 Фев 2020
С19 исправный?
F+ питает световой блок индикации с кнопками STOP, PLAY, OPEN. Поломался так: сначала громкий визг в звуковом канале, картинку перекосило потом всё пропало, световой индикатор ещё долго светился в пол накала, затем и он погас. Выходные напряжения БП не держатся на одном значении, а плавают с большим отклонением как по переменке так и по постоянке. Это норм? На материнской плате стоит резонатор JF27MHz он не мог подвести?
Родная ШИМ DL 0165R BF36, вероятно его уже нет в продаже. Чем можно заменить?
На что это может указывать? Проблема с ШИМ?
GRAYD
  • 1 Фев 2020
Куча всего DH321 , 0265, 0365
Tolya
  • 3 Фев 2020
SHV, диод U17 заменить попробуй - может он в утечке.
delux1
  • 3 Фев 2020
он же вроде проверял.
Tolya
  • 3 Фев 2020
delux1, человек пишет что он не пробит.
