Активная акустика BWG TN15D нет запуска БП
  • Автор темы record_92
record_92
  • 25 Дек 2019
Всех с наступающим !
Принесли сожженную акустику BWG TN15D с диагнозом "горит предохранитель".
Усилитель работает в классе D, источник питания импульсный.
Что было сделано: (усилительная часть)
1. замена дохлых выходников IRFB4227 (2 шт)
2. BD421C был пробит.
Блок питания:
1. Диодный мост по входу был пробит, заменен.
2. Резистор обрывной на 5 Ом - заменен, был в обрыве.
3. Варистор на 5 Ом - тоже в обрыве, заменен.
4. Мосфеты G20N50С тоже были пробиты (2 штуки) - заменены.
были проверены на КЗ полупроводники в первичке, кз не обнаружилось.
по вторичным цепям БП КЗ нет.
Первое включение делалось через лампу, аппарат включился (подержал секунд 10)
Затем, лампа была убрана, и включение производилось штатно.
Аппарат ведет себя следующим образом - при включении на 0,5 секунд загорается индикатор "сеть" и тухнет, пока не выдернешь вилку из розетки и не подождешь секунд 15.
Горячая часть ИИП собрана на LNK304GN и 7387 XCNVR (последнюю микросхему гугл не знает)
Мелкие транзисторы в раскачке полевиков живые (проверял выпаивая)
Подскажите нужное направление.
Схемы на аппарат нет.
    2,6 МБ · Посмотрено: 144
    Вопросы по Активная акустика BWG TN15D нет запуска БП Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Активная акустика BWG TN15D нет запуска БП?
    Ответ в тему Активная акустика BWG TN15D нет запуска БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
  • 25 Дек 2019
Возможно, после включения усилителя появляется постоянка на выходе и валит блок питания в защиту.
Без осциллографа такие вещи трудно ремонтировать
record_92
  • 25 Дек 2019
Обратная связь УНЧ и БП осуществляется путем 1 оптопары. Не подстакажете, как отключить защиту, чтобы локализовать дефект - УНЧ или БП ?
  • 25 Дек 2019
Почему не знает? Знает! :)  ссылка скрыта от гостей
ЗЫ: Вычисти, для начала, весь герметик с платы.
record_92
  • 26 Дек 2019
К сожалению, нету схемы на этот БП, интересно, это 1 оптопара отвечает за стабилизацию выходных напряжений, либо просто "гасит" БП по постоянке с УНЧ ?
Была идея "поднять" эту оптопару, и посмотреть, запустится ли БП и усли запустится, если ли постоянка с УНЧ.
Но смущает один момент, если через нее осуществялется стабилизация напряжений, то со снятой оптопарой ИБП улетит в разнос, почти 100 %
antonluba
  • 26 Дек 2019
На чем собран усилитель?
Какая топология БП?
  • 26 Дек 2019
Есть похожие....
  • LNK302GN+FAN7387.pdf
    115,7 КБ · Посмотрено: 65
sszer
  • 26 Дек 2019
Для начала запустить усилитель с внешним блоком питания потом гемороиться с блоком питания. Ремонтировать аппарат состоящий из нескольких не совсем рабочих функциональных устройств не совсем разумное решение.
record_92
  • 27 Дек 2019
В итоге блок питания рабочий. Поднял резистор, идущий с НЧ выхода на мелкие SMD транзисторы, связанные с оптопарой, и включил УНЧ.
Блок питания больше не выключался, на выходе было -40 вольт, т.е. схема защиты гасила ИБП
После нескольких таких включений лампа в первичке БП загорелась в полный накал, усилитель был сразу же обесточен, пробились 2 шт IRFB4227 и 1 шт BD241C
Блок питания при этом остался рабочим, лампа в первичке его спасла.
С БП уходят +-50В и +-20 В
Поставил новые 5227, 341 в ЧиД купил микросхему IRS2092S аккуратно поставил, восстановил штатную защиту - включаю - БП опять валится в защиту. Отключать защиту и мерять постоянку и рисковать выходниками не стал.
Поставил старую микросхему IRS2092S, включил - УНЧ включился, БП в защиту не валится, но из колонок идет какой то песок, горит индикатор перегруза, лампа в первичке горит почти в полный накал.
Поставил новую микросхему еще раз - УНЧ в защите, даже нету секундной попытки запуска.
в ЧиД подсунули брак ? Есть способ проверить IRS2092S ?
antonluba
  • 27 Дек 2019
Брак возможен, но у меня даже с али микросхемы работали.
По 2-й части.
Снять ключи. Снять микросхему.
Включить.
Проверить питание нижнего плеча. 12В относительно минуса питания усилителя.
Проверить питание входной части. Обычно ставят внешние стабилитроны. Должно быть +5.6 и -5.6 относительно общего провода.
Проверить тщательно резисторы 10 Ом и 4.7 Ом по питанию верхнего плеча (на VB и VS), диоды, керамику. Проверить резистор 33 кОм от плюса на VB.
Конденсатор электролит в питании верхнего плеча лучше заменить.
Проверить затворные цепи.
Запаять микросхему. Включить, проверить VREF. Должно быть 5.1В относительно минуса.
Если все нормально, запаять ключи. Контролировать выход осциллографом.
Частота должна быть около 350 кГц.
CYB
  • 9 Янв 2020
record_92, Ты даташит на IRS20955 смотрел? И красным в самом верху не заметил
Not recommended for new design
Please refer to IRS20957
Сняты с производства 55-е, они все китайские и все с браком. На ремаудио даже топик был с номерами бракованных партий.
record_92
  • 17 Июл 2020
Подниму старую тему.
при чем тут IRS20955 если у меня  ссылка скрыта от гостей  ?
Сейчас имеем: поставил еще 1 2902, 12 вольт относительно - питания УНЧ на 12 ноге микросхемы есть.
Обвязку проверил. На стабах есть +5 и -5 вольт (1, 6 нога)
включил без полевиков на выходе - постоянка.
С полевиками тоже самое, пстоянка, и валится в защиту.
Включал, конечно же бездинамика.
Что еще можно предпринять ?
не верю что 2  ссылка скрыта от гостей  тоже не работая.
record_92
  • 17 Июл 2020
Добавлю-постоянка +43 В
antonluba
  • 17 Июл 2020
Связи между шинами питания и выходом есть? Типа защитных диодов, снабберных цепочек и тп. Проверяй их все.
Без микросхемы на выходе постоянка есть?
Повесь небольшую нагрузку, лампочки 220В например, будут ли светить?
Думай короче.
Желтый клей ток проводит иногда.
record_92
  • 17 Июл 2020
у меня нету схемы на этот девайс, но визуально я ее не увидел. И более того, если поднять выходной дроссель, постоянка на выходе пропадает, постоянка идет ДО дросселя, с выхода УНЧ.
И заметил еще 1 особенность:
Относительно - питания 11 нога 2902 имеет спротивления 74 Ома
относительно + питания 14 нога 2902 имеет бесконечное сопротивление
Это все без выходников.
Такой разброс карты сопротивлений по моему мнению не нормален.
У кого будут какие мнения еще ?
    148,8 КБ · Посмотрено: 24
shup
  • 20 Июл 2020
2092 мёртвая(почему ты постоянно пишешь 2902?).Никаких 74 Ом там быть не должно.Как минимум имеется пробой по в.LO-COM.
Фото купленных 2092 с обоих сторон покажи.
