Решено Samsung 920N, LS19MJAKSZ/XSG, работа на двух лампах
7
7TaporiK7
25 Дек 2019
Добрый день!
Монитор Samsung Syncmaster 920N (Шасси BN44-00113A (MJ19BS 4.0), плата инвертора MJ17BS MP1.0).
Проблема - подсветка на долю секунды включается и уходит в защиту. Причина - сгорело одно плечо трансформатора TMP90199CT (на схеме трансформатор T603).
Требуется осуществить работу на двух лампах.
Как я понимаю, для этого необходимо:
1) удалить вторичные обмотки неисправного трансформатора Т603;
2) убрать защиту инвертора.
Вроде как защиту инвертора можно отключить путем посадки 10-ого вывода микросхемы OZ960 (СMP) через светодиод и резистор на землю.
Будет ли работать монитор после этих манипуляций или придется еще что-либо дорабатывать?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung 920N, LS19MJAKSZ/XSG, работа на двух лампах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
25 Дек 2019
Транс купить не судьба? Понимаю когда они были недоступны для покупки, но сейчас хочешь новый, хочешь с разбора.
7
7TaporiK7
25 Дек 2019
Монитор старый и нужен пару раз в месяц. А покупать новый трансформатор, который снова сгорит через какое-то время из-за того, что лампы уже старые и изношенные смысла особого не вижу. Стоимость транса 400-500р., стоимость всей платы блока питания и инвертора 750 рублей, а стоимость такого же монитора, но рабочего - 1000р. Переделка на 2 лампы - бесплатно)
sszer
25 Дек 2019
Тогда срезать обмотки мертвой половины транса и отключить соответствующую половину ОС на 393. Защиту шим не трогать.
7
7TaporiK7
25 Дек 2019
Не совсем я силен в радиотехнике, не подскажешь, достаточно ли будет для отключения половины 393 поднять ножки 5 и 6?
sszer
25 Дек 2019
Входы не трогай, отрезать выход и убрать резистор rs1. Останется ОС только по одному каналу.
7
7TaporiK7
25 Дек 2019
Спасибо, попробую!
Casper
26 Дек 2019
а тут почитать
https://monitor.net.ru/forum/threads/252113/
7
7TaporiK7
26 Дек 2019
Casper сказал(а):
В первую очередь читал) моего монитора там не нашел, а правильное решение самостоятельно найти не смог
Casper
27 Дек 2019
так не монитор ищут, а на чём собрано.
Leha
27 Дек 2019
Блин! Да что тж вы жадные такие?! Поставил светодиодный комплект и забыл! И инвертор не надо ремонтировать! Благо стоит он ну совсем не дорого!
Casper
27 Дек 2019
а по п...ь.
Leha сказал(а):
жадные такие?!
а по халявить. :gigi:
не наш метод - дороговасто. :)
Leha
27 Дек 2019
Casper, :gigi:
tutu7
27 Дек 2019
Как бы вообще без моника не остаться.
7
7TaporiK7
28 Дек 2019
В общем, сделал, как советовал sszer в сообщении №4, подсветка включилась, правда тестовый прогон еще не делал. Свет на двух лампах, конечно, не такой яркий как раньше, но для использования на несколько часов в год пойдет.
7
7TaporiK7
17 Янв 2020
Итак, прошло больше двух недель, как монитор работает на двух лампах. Все хорошо. Всех с Новым Годом и спасибо за помощь!)
