Решено Прошивка на Portable EVD - NO NAME
Domovoi55
  • 22 Дек 2019
Здравствуйте! Нужен дамп прошивки на этот аппарат:
"Книжка", встроенный tv, 13,8 диагональ (судя по надписи на коробке).
MODEL: NO NAME
CHASSIS: NS758MK-TF-8108-131
CPU: MT1389VDU
DRAM: SR18081304-NS1139
DRIVER: SL0311
SPI FLASH: FT25H16S
AUDIO POWER AMPLIFIER: SL6699
TUNER: NM131AA
Есть видео с проблемной работой аппарата -  ссылка скрыта от гостей
До этого сайта подробно и в картинках рассказывал на другом, там в районе 10-13 постов - ссылка скрыта от гостей
Есть родной "глючный" дамп прошивки - ссылка скрыта от гостей
В дампе по ссылке прошивка слитая много раз друг за другом, и каждый раз в слитом дампе образуется не соответствие байтов
в слитых до или последующих дампах этой-же прошивки. Кстати, сразу-же после сливания дампа с флеши, верификацию слитого дампа
и флеши не проходит, ошибка по такому-то адресу! Программатор (CH341A) тут ни при чём! Я сделал вывод что какая-то область у "FLASH FT25H16S" вышла из строя. Заменил сейчас на "FLASH 25Q32" и залил то что есть, работает так-же "глючно", но новую флешь аппарат принял!Теперь нужен рабочий дамп или может есть умельцы вправляющие мозг подобным прошивкам?
AVICom
  • 22 Дек 2019
Попробуй перед сливанием чип нагреть феном
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Прошивка на Portable EVD - NO NAME?
    Ответ в тему Прошивка на Portable EVD - NO NAME как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Domovoi55
  • 22 Дек 2019
AVICom, Пробовал охлаждать, пробовал нагревать, при охлаждении ефекта не было а при нагреве чип делал
больше ошибок! Наэксперементировался с ним так, что просто убил его! Раньше когда стоял родной чип, из десяти
перезагрузок плеера, мог попасть пару раз на рабочее состояние, то есть, появлялся звук и работал без зависания но
всё равно была проблема с меню установок. Было так, входишь в меню и иногда всё ровно написано латиницей, а иногда
какие-то буквы корявые, какие-то ниже другие выше по строчке, но не зависал, а когда наводиш курсор на "долби дигитал"
и входиш в эту функцию, сразу вис намертво! По этому решил слить дамп прошивки, припаял проводки к чипу на плате, слил
4 дампа, открыл в программе "HxD" посмотрел, сравнил. В некоторых файлах отсутствовали целые блоки байтов по сравнению
с другими из четырёх. Тогда выпаял чип и слил дампы, стало более похоже на правду, прошивки стали в принципе идентичные
но примерно с определённого адреса у каждого нового файла при сравнении с другим слитым 100 +- байтов не совпадало и не проходил верификацию слитого дампа и чипа, ОШИБКА!
Поменял чип "25H16" на "25Q32, залил старый дамп, поведение чипа стабильное но "недопрошивка" старая.
Да и после выпаивания старого чипа "25H16" и подключения его через "колодку", уже рабочий режим плеера поймать перезагрузками не смог, видимо прогревание при выпаивании сказалось на нём, вот видео с новым чипом "25Q32" и родной прошивкой.
проверка на диск CD-MP3 и USB  ссылка скрыта от гостей
П
Павел.0077
  • 22 Дек 2019
там сказал , скажу тут , думаю надо менять RAM . хорошо если кто то подтвердит или опровергнут мои предположения .
paha-05
  • 30 Дек 2019
С наступающим коллеги,Павел.0077, RAM здесь не причем,флешки 25й серии глючные, сам кучу поменял ,причем у разных вендоров.
Domovoi55
  • 30 Дек 2019
Павел.0077,
paha-05,
С наступающим вас!
Поигрался с байтами, теперь после зависания можно нажать "пауза-->пуск" и отмирает до следующего "зависона"!
Видео:  ссылка скрыта от гостей
Всё равно ошибок ещё много, не пойму что значат эти сообщения, точнее что с этим делать?
Нашёл дизассемблер, в общем просвещаюсь, хочу найти "больную область"!
Может из-за "корявеньких байтов" стали "корявенькие картинки"?
Domovoi55
  • 30 Дек 2019
Может кто подскажет, где почитать, посмотреть, разбитую на блоки прошивку DVD или структурную схему?
Как её вообще собирают, что в ней есть и как она выглядит (блок схема)?
Domovoi55
  • 26 Мар 2020
Удалось починить самому! :dance: Не большой видеоотчёт!  ссылка скрыта от гостей
