Lenovo B310. Замена матрицы на аналог.
  • Автор темы Sheguan
Sheguan
  • 19 Дек 2019
Доброго дня.
Разбили родную матрицу. Нашел аналогичную от Acer V226HQL. Обе 2 Channel, 8 bit LVDS. Подключил - изображения нет. Судя по даташиту распиновка LVDS и питание матрицы совпадают. Или же я ошибаюсь ?
Даташиты на матрицы прилагаю (M215H3-LA1 - родная).
  • M215H3-LA1_ChiMei.pdf
    797,3 КБ · Посмотрено: 70
  • T215HVN01.0-AUO.pdf
    954,4 КБ · Посмотрено: 42
SanAlex
  • 24 Дек 2019
А с подсветкой как обошлись? В одной 6 стрингов по 13 светодиодов, в другой 4 стринга по 17 светодиодов. И разъемы абсолютно разные.
graff40
  • 24 Дек 2019
Стекла поменять нэ?
Porter
  • 24 Дек 2019
graff40, а чем поможет? в мониторных матрасах драйвер подсвеке на Тконе, на который наклеены шлейфы драйверов. В данном случае нету смысла стекло перекидывать.
SanAlex, матрица с "корытом" перебрасывается по умолчанию. У новой матрици родная подсветка.
С подобным на новых монах не ставлкивался... На старых с лампами проблем никогда не было. епромок как у ноутов нету, значит вариант отбрасывает.
Остается проблема с новой матрицей.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
graff40
  • 24 Дек 2019
А да.Провтыкал...Сори.
SanAlex
  • 26 Дек 2019
Хочу пример. На какой конкретно матрице драйвер на T-CONе?
Даташиты, которые ТС прицепил, смотрел?
Porter
  • 26 Дек 2019
SanAlex, нет, не смотрел. Теперь увидел и признаю - у обеих матриц контролер подсветки отсутствует, диоды подсветки отдельным шлейфом.
Примера не найду, видимо интерполировал с опыта бучных матриц.
Есть вариант, что ТС спутал отсутствие изображения и отсутствие подсветки. В таком случае идея graff40, будет дественной. Но ИМХО проще разобраться с подсветкой без перекидки стекла
Leha
  • 26 Дек 2019
Была замена матрицы в мониторе DELL U2414Hb/ пришла матрица по маркировке удар в удар. Заменил и увидел затемнение в средней части экрана. Долго расписывать не буду, оказалось что там стояли разные планки подсветки. Один конвеер не светил. Обошлось заменой планки с родной матрицы на новую.
graff40
  • 26 Дек 2019
ТС молчит а мы копья ломаем...;)
Sheguan
  • 26 Дек 2019
ТС молчит, потому как ищет вариант организации питания на 11*3,3 = 36,3v. Раздумываю по поводу XL6019.
Матрица оказалась AHVA и насколько я понял смысла просвечивать фонариком ее нет.
Sheguan
  • 26 Дек 2019
Ну или перекинуть стекла...остается как крайний вариант
