Dell U2713H подсветка
Djos
15 Дек 2019
Здравствуйте.
Мой монитор одним утром при включения правая сторона стала отдавать зеленым оттенком. Думал сначала на платы, но оказалась все же подсветка. По описанию стоит GB led. То есть в 1 диоде 2 цвета, синий и зеленый и покрыты красным фоном. Это и дает хороший белый цвет.
У 1 диода синий цвет выгорел, в итоге у 2 планке полностью теперь не горят синий цвет, от сюда и зеленый оттенок. Зеленый цвет у него горит.
В инете даже не знаю как искать эти диоды и есть ли они для замены.
Пока есть идея поставить рядом сгоревшим диодом резистор или обычный диод. Так линия будет восстановлена и синий цвет будет работать нормально, и место зеленой области получу только линию(наверно, в итоге только он же и будет гореть зеленым цветом).
Подскажите что лучше сделать?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Dell U2713H подсветка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GMI
17 Дек 2019
Заменить светик, на подобный или почти подобный. Если ИЗО устроит, пользоватся! Заменить подсветку целиком, можно на аналог,
Реакции: Djos
tersink
17 Дек 2019
Вопрос в том, что проблематично найти GB-Led или новую линейку.
Реакции: Djos
Leha
17 Дек 2019
Да, я таких ещё не встречал!:(
Реакции: Djos
Djos
17 Дек 2019
Я стал думать это какой то заговор. Не чего не нашел по ремонту этой подсветки. Модельный ряд где эта подсветка ставят очень маленький, но даже так. За столько времени не одного ремонта.
Подожду, может все же кто нибудь встречался с ними.
Пока решение вижу как писал в 1 посте или ставить обычные WLED линейки.
Leha
17 Дек 2019
Так таки да!
Реакции: Djos
H
hamta
17 Дек 2019
Не научились еще китайцы такие делать надо подождать и научатся. А пока как временную меру почему бы два белых не впаять поменьше размером.
Реакции: Djos
H
hamta
17 Дек 2019
Вряд ли получится, драйвер там заточен под двухцветные линейки. С раздельной регулировкой по зеленому и по синему.
Реакции: Djos
Djos
18 Дек 2019
А как подобрать нужные диоды на замену?
Leha
18 Дек 2019
найти оригиналы!
goga_tv
18 Дек 2019
лучший вариант искать битый  ссылка скрыта от гостей
Реакции: olegkovel и Djos
