Panasonic SA-PT860 не включается
Andy2005
24 Мар 2006
27
DVD Home Theater Sound System Panasonic SA-PT860
Main Unit:
System Control IC: M16C M3030RFGPFP (RFKWPT460E)
EEPROM: S93C76
DVD Module:
Чип декодера: MN2DS0018MP
Flash Memory: Spansion S29JL032H70TFI31
EEPROM: ST24C16WP
SDRAM: Samsung K4S641632K-UC75
Сервис-мануал:  ссылка скрыта от гостей
Тут в "файлах" тоже вроде бы есть.
Приветствую уважаемых участников форума!
Отдали мне вот такой аппарат с проблемой "не включается".
Вскрытие и осмотр не выявили ничего горелого, вздутых конденсаторов и т.п.
Выходы на акустику не в КЗ. Также нет замыкания их на "массу" или на линии питания +/-30V.
При подаче сети светится индикатор "AC IN", на кнопку включения аппарат не реагирует.
Дежурка SYS6V есть: 5,8V. До IC2001 (System Control) доходит (VCC 5,13V).
SYNC (выв. 19 IC2001) - присутствуют импульсы положительной полярности частотой 50Гц, амплитудой чуть больше 5V.
На DC_DET1 (выв. 43 IC2001) и DC_DET2 (выв. 63 IC2001) низкий уровень, хотя должен быть, если я правильно понимаю, порядка 5V.
Отключил модули усилителя мощности, DVD, iPOD cradle, радиомодуль.
Уровень DC_DET2 поднялся с 0,5-0,6V примерно до 1,3-1,5V. Включения все еще нет, уровень DC-DET1 = 0,6V.
При снятии перемычки W2753 уровень DC_DET1 и DC_DET2 подымается до примерно 5,13V и аппарат начинает включаться.
Выяснилось, что DC_DET1 "подсаживает" узел защиты на Q2909, Q2919, Q2923, Q2924.
В вышеуказанном узле защиты проверялись заменой все транзисторы, стабилитроны и диоды. Толку ноль.
Получается, DC_DET1 "подтянут" к +5V VCC IC2001 через резистор аж целых 56КОм и через диоды D2915 и D2945 в прямом включении "посажен" на низкое сопротивление источников +9V и +7V.
В итоге уровень DC_DET1 получается 0,6V и подняться он может только когда аппарат выйдет из деж. режима.
Но это не может произойти потому, что уровень DC-DET1 и DC-DET2 низкий. Замкнутый круг.
Что-то не "догоняю" я эту панасовскую схемотехнику...
Уровни основных питающих напряжений во включенном состоянии:
+9V: +8,87V
+7V: +6,8V
-7V: -6,7V
+5,3V: +5,2V
+/-30V: +/-29,5V
+18V: +16,5V
Проверялись прозвонкой практически все диоды, стабилитроны и транзисторы в блоке D-AMP и SMPS.
Правда, "цифровые" транзисторы в этих блоках проверялись "бегло", на КЗ.
Может у кого-нибудь был похожий случай?
У кого есть время и настроение приглашаю вместе "поломать" голову :)
vano
3 Янв 2009
384
Ситуация была один к одному, даже модель такая, при подтягивании DC_DET к 5в аппарат работал норм, я уперся в проц, так его и не достал. Подыми ноги DC_DET и проконтролируй уровни на них при включении аппарата, у меня сложилось впечатление что проц эти ноги (DC_DET)должен мониторить после включения, а тут получается по факту. Т.Е. проц в теории должен после включения какое-то время игнорировать (к примеру 1 сек.) низкий уровень (для устаканивания переходных процессов) а затем отрабатывать в зависимости от ситуации.
Andy2005
24 Мар 2006
27
Уже мысли проскакивали насчет прошивки S29JL032 или "битой" System Control IC.
Интересно, а насколько критично пытаться запускать плату MAIN с отключенными DVD Module и D-AMP?
Может ли "кривая" прошивка DVD Module как-то влиять на процесс включения?
MAIN и DVD связаны шиной данных. Да и SYS6V зачем-то ведь идет на DVD.
Насчет "кривой" прошивки DVD встречал упоминания. Но там проблемы были другие.
Полный дамп флеши есть у меня. Не знаю рабочий или нет. Попробовать залить программатором что-ли?
Просто идей других нет.
Tolya
28 Апр 2005
2.157
С неисправной платой DVD аппарат включается.
vano
3 Янв 2009
384
Будет ошибка типа *F897* надо точно смотреть по мануалу, вряд ли дело в прошивке S29JL032 , симптомы были бы другие.
Andy2005
24 Мар 2006
27
Вот и мне что-то не особо верится. Прошить так, на авось.
Не забыв сделать бэкап оригинала, конечно.
В этом аппарате еще такое наблюдается:
Отключив защиту, включаю с кнопки и, некоторые сегменты либо часть дисплея не светится.
К примеру, от приветствия "HELLO" остается "HE". Начинаю крутить ручку, - на дисплее вместо "VOLUME" просто "VO" без цифр.
Через несколько минут все начинает отображаться нормально.
Вот тоже гадаю, то ли System Control IC подыхает (тогда и в проблеме с включением вероятно он виноват), то ли FL драйвер так выделывается.
Leha
МОДЕРАТОР
16 Фев 2006
11.708
Andy2005, это твой аппарат? Ты занимаешься хобби?
Andy2005
24 Мар 2006
27
1. Отдали на растерзание.
2. Хобби, да. Не бизнес.
Leha
МОДЕРАТОР
16 Фев 2006
11.708
ну я так и подумал! На почётной полке есть место?
Andy2005
24 Мар 2006
27
Не получится сделать - сильно расстраиваться не буду
