Решено Прошу помощи по контроллеру складывания боковых зеркал
Miks666
Добрый вечер. Купил китайский блок управления складывания боковых зеркал. Все работает, но хочу сделать чтоб отключалось складывание зеркал по сигналу центрального замка. Работа блока основана на контроллере BS003F3P6. Нужно чтоб по сигналу 12 вольт происходила блокировка входов управления центрального замка. Это сохранит работоспособность складывания вручную и позволит отключать складывание зеркал по сигналу центрального замка зимой. Других способов пока не вижу, лезть а программирование не хочу, не понимаю. Прошу вашей помощи так как давно уже не занимаюсь электроникой и не знаю современную базу деталей чтоб подобрать что то. Нужно чтоб при подаче 12 вольт входы работали (зеркала управлялись от центрального замка), при отключении 12 в входы блокировались ( зеркала от центрального замка не управлялись). Реле не подойдет так как может привести к разряду аккумулятора. Сигнализации нет. Что то на микросхеме надо.
    Ответ в тему Прошу помощи по контроллеру складывания боковых зеркал как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
Смотря какое реле.
Можно пойти от обратного, 5-контактным реле, при подаче напряжения чтоб контакты размыкались.
Miks666
Вопрос решил. Заказал бистабильное реле оно легко решит проблему.
