Harman/Kardon AVR355 нет звука
Antoha45rus
AV-ресивер Harman/Kardon AVR 355
Состав DSP процессор CS497004, a/d d/a converter cs42528, унч на транзисторах 2sd2390/2sb1560.
Достался аппарат с неисправность не работает, при включении слышились щелчки, был неисправен линейный стабилизатор отрицательного напряжения на -15 Вольт IC91, после замены фон пропал вместе со звуком. В результате был найден сигнал func mute1, он шунтирует вход унч. Что формирует этот сигнал, процессор? Сервис мануал:  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Harman/Kardon AVR355 нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
Лень в мануал лезть. Кодек там какой живет? АК4588?
Leha
Antoha45rus,
1- прочти правила! (при вопросе что не так- сразу бан)
2 -ты подобные аппараты делал? Авторизован?
Antoha45rus
Leha сказал(а):
Antoha45rus,
1) Согласен, моя вина отредактировал
2) Подобные аппараты не ремонтировал. Авторизация есть, нет опыта
V_i_c_o_n_t
Доброго времени суток. Сам столкнулся с подобной проблемой. Сперва перерезал перемычку от разъема на шлейфе. Это 9й pin по счету, который подавал положительный потенциал на базы транзисторов и формировавший ложный сигнал func_mute2 . Проблему это решило временно. Так как после выключения кнопкой и переходе в ждущий режим появлялись щелчки из динамиков. Ситуация разрешилась перепрошивкой аппарата
Casper
так выложи прошиву.
V_i_c_o_n_t
Все в свободном доступе на официальном сайте:  ссылка скрыта от гостей
V_i_c_o_n_t
Либо же сторонних источников  ссылка скрыта от гостей
