Терминала Elo 15B3 слетает VideoBIOS и нет изображения по LVDS
Rostyk.07
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
ИО nct6102d
Транзисторы AON7405,AOZ1039DI,
Коммутатор stdp6038
Архив, с фото и даташитами на плату
Имеется в наличии несколько идентичных проблемных компьютеров.
Нет изображения на матрицу моноблока по LVDS (черный экран)
Если подключаться внешним монитором напрямую к VGA то есть изображение и работает ОК.
Звук есть .
Сам монитор моноблока, рабочий!!! (подкидал плату рабочую на него.)
БП,проц и память,батарейка биоса рабочие.
Проблему, решил давно заменой прошитой 24с16. Стоит на коммутаторе источников разных стандартов в лвдс (VideoBIOS)
Пошли повторы, опять черный экран. Выяснил, что на моноблоке присуствуют кнопки. Есть комбинация кнопок, которая включает дисплей достаточно зажать громкость и включение. (не нужно паять епромку)
Всегда после замены епромки, работал пол года а то и год, но сейчас после транспортировки в авто (холод) уже два компьютера сдохли после первого старта.
Вопрос:
1. Текут кнопки?
2. Как заблокировать, возможность переключения режимов монитора?
То что клиент кликает, исключено (блокирую клавиатуру)
Два дампы, исправен и неисправен.
    Ответ в тему Терминала Elo 15B3 слетает VideoBIOS и нет изображения по LVDS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
Rostyk.07 сказал(а):
Всегда после замены епромки, работал пог года а то и год, но сейчас после транспортировки в авто (холод) уже два компьютера сдохли
Залить в 24C16 правильный дамп и защитить её от записи не вариант?
Rostyk.07
Sergej, 7 ногу WP (24C16) на плюс?
Rostyk.07
Sergej,спасибо
Завтра проверю
Rostyk.07
Поднял ножку 7 ногу WP на плюс. Все отлично
Надеюсь, решу таким способом проблему
