Стучит HDD Samsung HM321HI, не определяется
PupaJr
Данный SATA стоял в боксе и был носимый по USB. В какой-то момент времени со слов клиента не определился.
При подключении в SATA на материнку BIOS долго думал и не определил.. Слегка слышны постукивания головы, шпиндель крутится. Снял плату - контакты гермо грязные - протёр всё до блеска, видимых поврждений чипов и платы нет.. Через некоторое время стучать перестаёт. В WIN естественно тоже нет, а при обновлении устройств в диспетчере снова начинает стучать и даже появляется в списке устройств но нет тома и размера - успел сделать скриншот за 2 сек пока он там появился а потом снова исчез...
Терминал выдаёт кучу всего и там есть видимо счётчик- постоянно увеличивается... как перестаёт стучать то и слать в терминал перестаёт, при обновлении устройств видимо прилетает команда на идентификацию то снова начинает слать тоже самое/и похожее, иногда данные отличаются.
Вот скрин и кусок терминала:
  • 59,8 КБ Просмотры: 136
    Ответ в тему Стучит HDD Samsung HM321HI, не определяется как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
PupaJr, GrayErr - не видит серву. Причём по обеим головам. :( Похоже коммутатор сдох, хотя чаще мрут головы. Возможен запил.
Если на инфу, то менять головы, если на ремонт - в "зелёное ведро". Ибо бурн его добьёт.:cry:
ЗЫ имхо, вычитывать надо с конца, если запил в начале диска.
PupaJr
... дааа... коммутатор это тот чип что висит на шлейфе у головок? так может подкинуть такой же с похожего винта ? -такое вообще работает? из инфы надо найти 3 файла отчёта на 2019 год и всё :).. остальную инфу в топку... можно и сзади читать..
Запил или нет - опять же вскрывать...
Porter
Залип или нет понятно на слух.
- в каком месте он залип?
PupaJr
:) речь шла про ЗАПИЛ а не про ЗАЛИП, если голова оторвалась то запилила диск, а если залипла то звук совсем другой будет.. а тут стучит - значит ходит головка... и скорее всего запилила поверхность или усилитель-коммутатор сдох.. можно ли их подкидывать с других HDD.. ??
Вскрытие показало что головка ездит у наружнего края диска туда-сюда... поверхность под линзой 20крат - чистая.. Значит всётаки усилитель - там стоит дн залитый компаундом.. надо искать такой-же донор и пересаживать БМГ.. видимо так??
rumata64
Да. Но если опыта нет, а данные важные, то лучше к мастеру. Ибо и подбор БМГ, и сама трансплантация, дело не простое.
Хотя... у этих Меркуриев особых проблем с приживлением голов нет. Решай сам. Если руки прямые, и готов рискнуть - удачи!:)
