elecrtolux пульт управления ERC-15 прошивка нужна
chk
Не работает пульт скорее всего слетела прошивка при подключении программатора чип определяется но прога закрыта фьзами
на экране жк нет отображения
    Ответ в тему elecrtolux пульт управления ERC-15 прошивка нужна как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
Имя чипа?
chk
ATmega328PV
Dukat
Если программатор TL866 и вопрос только во фьюзах, есть возможность заглянуть в камень.
chk
нет другой программатор авр и у меня не получилось считать прошивку похоже дело в все остальное прозвонил вроде живое
Dukat
Значит нужно найти мастера с искомым программатором - поможет.
Второй вариант - найти искомый дамп.
chk
на алиэкспресс он есть? про дамп как его найти если считывается какая то ерунда и похоже на нем стоит защита
chk
буду искать программатор tl866
chk
рекуператор для него нужна прошивка поделитесь господа или дайте совет
sim220
Если контроллер не читается, то прошивка защищена от чтения.
Можно для очистки совести питание проверить.
