Main JUC7. 820.00081373
  • ЕВГЕНИЙ123
Е
ЕВГЕНИЙ123
  • 1 Дек 2019
Пожалуйста помогите с элементами обвязки микросхемы UP1 MP1471. Сдул элементы феном.
    2,3 МБ · Посмотрено: 195
Ф
ФАРТ
  • 1 Дек 2019
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
