Решено робот пылесос ZETROBOT AH-RT
suhoyy19
робот пылесос ZETROBOT AH-RT, аналог PANDA X500
проц: STM32F103
контроллер LED: TM1628
Моторчик щеток: RF-500TB-10850
Моторчик колеса: 365-14170
Неисправны моторчики щетки и колеса. Пытаюсь подобрать замену. на моторчике щетки написано: RF-500TB-10850 , 15VDC. 60mA, 4800 rpm - на али с такой маркировкой и характеристиками не могу найти. Приобрел с разбора от PANDA X500 (его аналог) , по габаритам одинаковы,но при 15В крутиться быстрее и потребление выше.Маркировка отличается- RC500-KN/13500/DV SMBD044326.
с моторчиком колеса та же ситуация. Оригинал - 365-14170 15VDC, 170mA, 6100 rpm , заменил на MP5FN-14165W-R/51
Подскажите, как найти оригиналы? Либо брать похожие с Али, но по 2 шт- поменять парами?
    Ответ в тему робот пылесос ZETROBOT AH-RT как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sim220
Я бы искал такой-же по размеру на 15 В.
Попарно, разумеется.
Bulat Ibrahim
suhoyy19, у таких двигателей зачастую изнашиваются щётки (металлические пластинки). Если есть возможность, можете аккуратно разобрать двигатель, заменить эти пластинки, отрезав по размеру из подходящего материала. Так я делал не раз, и вроде все нормально работает.
Реакции: henik
suhoyy19
Спасибо, да разбирал и щетки изношены. Сейчас заказал одну пару двигателей попробую их,а этот совет на будущее
suhoyy19
заказал с али 2 моторчика RF-500TB-12560 ,поставил все заработало как надо. тему закрываю.всем спасибо
suhoyy19
я что-то туплю,как решено поставить?) поискал на форуме пишут 1 сообщение редактировать ,там 3 точки и нажать решено...что-то не пойму
П
Пилот
suhoyy19, Редактировать первое сообщение, выбрать префикс "Решено"
