Casper
- 27 Ноя 2019
да много торрентов закрыли, но не настолько.mih010154 сказал(а):"Иных уж нет, а те-далече"
Кароч, "помогло" ..... диск стал NTFS, появились папки с фильмами (каждый фильм в своей папке , всего 167 фильмов папок) Но все файлы 0 байтНевский сказал(а):Ну так ты пытаешься поднять данные, а тебе просто нужно переписать таблицу раздела.
Пример. ссылка скрыта от гостей
Это фильмы 3D, FHD, звук 5 в 1, самый маленький 9 ггб, у каждого своя папка, в папке языковые пакеты, и различная озвучкаCasper сказал(а):а что потом скачать ни как? или их уже нет в инете?
или трафик ограничен?
Ответ в тему Внешний HDD, нечаянно грохнул файловую таблицу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
По ходу рекавери тебе восстановила ВСЕ вайлы и диск не был "под завязку" и ты теперь не можешь точно сказать, что тебе было нужно??? Клиенты мои так часто делают! Так вот - Конфетки не будут, сам выбираешь чо те надо, а там файлы со всякими "вкусняшками" - символами и расширениями в виде решеток звездочек.... причем путевый рекавыре восстанавливал после 3-х форматов, а первоночальный - по любому - проебал!!! и ничего не поможет, а ваще нахуя фильмы восстанавливать? как впрочем и ОС По моему мнению Трудов стоят только Семейные и личные - фото - видео - которые для ДУШИ??? Иль я не прав? Ну еще и бух базы данных, пожалуй. Там еще и временные восстанавливаются. Так что - выбираем нужные - (цепляем к коомпу внеший в сумму 2ТБ илина 5 Тб внутр) и по кусочкам!!!,,,)ТДА2014 сказал(а):Внешний HDD 2 тб, под завязку забит фильмами, воткнул его в ТВ .... выскочило окно , блин не посмотрел что там написано , жмякнул ОК, через несколько секунд увидел сообщение - диск готов к записи. Скорее всего в темноте нажал на кнопку записи а не плей,
Теперь имеем диск который комп не видит , но, если его открыть через любую восторновлялку файлов, всё на месте , можно скинуть, сейчас так и делаю , скидываю нужные фильмы на флешку и смотрю , но это не дело
Можно как то его восстановить ? Дело в том что всякие парт рекавери ...... многие пробовал, даже те что из под DOS, перелагают восстановить на другой диск, диска такого объёма пока нету.
Поиграл, видать чёт доигрался раньше , или телик надёжно таблицу стёр, что проги даже на супер сканировании ищут по пол дня, а в конце пишут - немагёмmih010154 сказал(а):Со старым играться не стал утилитками после восстановления?![]()
