Трубка Gigaset A400H , странный глюк - прерывание разговора.
  • Автор темы AndreyZ95
  • Дата начала
AndreyZ95
21 Ноя 2005
1.370
Трубка почти "пустая" - кроме проца (точнее MCP) SC14481 и еепром 24C32 там ничего нет !
Пользуюсь давно двумя трубами Gigaset A400H , и у обеих с покупки периодически наблюдался странный глюк - труба может внезапно прервать разговор...
Особого внимания на это не обращал , поскольку проявлялось очень редко в жару или после снятия трубки с зарядки , и тут случилось - одна труба была разряжена , а вторая сильно нагрелась в кухне и .... поговорить я нормально так и не смог , труба рвала связь через каждые несколько секунд ! ))
От этого я буквально впал в ярость и превозмогая лень, таки решил разобраться с дефектом.
При разрыве связи труба включала подсветку дисплея , появлялся символ зарядки и издавала тон , как при постановке в зарядный "стакан" , поэтому начал со схемы зарядки ..
Схема откровенно не порадовала своей гениальностью , собственно в ней и крылась проблема - на фото видно как светится светодиод , подключенный к зарядным контактам ! :shocked:
Используемый производителем диод шотки нещадно "тёк" , а транзистор BC817 пропускал, что приводило к появлению напряжения на цепи детектора подключения зарядки (стакана), и чем выше температура диода , тем больше было напряжение , при температуре 35~40С оно достигало значения 1.4 - 1.6 v и проявлялся глюк.
Была у меня "светлая" мысль заменить всё это безобразие (диод и оба транзистора) чем то вроде "LOAD SWITCH" или вот этого :
но пошарив в "закромах родины" и не найдя в хламе такой штуки , ограничился пока заменой диода на аналогичный с меньшим обратным током утечки (Reverse current). :gigi:
Странные диоды идентифицировать мне не удалось , маркировка на них буква "Х" с пунктирным подчёркиванием.
P.S.
Дефект меня поначалу слегка озадачил , и кинулся я было строчить тему с вопросом и искать "датчик температуры" на плате , но обнаружил и устранил его раньше чем закончил писать, поэтому внёс в текст некоторые правки !
Удачи всем !
Реакции: Porter
AndreyZ95
21 Ноя 2005
1.370
Дополню немного !
На плате есть штатное место под конденсатор впараллель аккумулятору:
(и тут производитель решил сэкономить) , лучше сразу его впаять , чтоб потом не лазить.
Я впаял танталы "EPCOS" 100мФ х 6в.
Это поможет дольше не отключаться трубке при высаженных или старых аккумуляторах.
