Zanussi ZWY61005RA прошить проц
  • Автор темы Техник1961
Т
Техник1961
  • 19 Ноя 2019
Zanussi ZWY61005RA prod 913101575 проц stm8s207 Конечно эта тема для раздела КУПИТЬ Но не подходите строго. Мне нужен прошитый проц под конфиг этой модели Может здесь быстрее прочитают те у кого есть возможность зашить новый и продать. Если кому интересно почему нужен проц. После прогара под дросселем питания 220 попало на "землю" проца - на дорожку которая идёт на диагностический разъём. Обмена нет между передней панелью и силовым блоком И на порту проца , который идёт на замок постоянно висит 5 вольт Замок заблокирован. При нажатии на любую кнопку Eror
    Ответ в тему Zanussi ZWY61005RA прошить проц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
