Микросхема в кофеварке Rowenta ES 4400
zhidkov
Прошу помощи в опознании микросхемы платы управления кофеварки Rowenta ES 4400.
Прочитать с корпуса невозможно. Схему не нарыл.
Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного.
    Ответ в тему Микросхема в кофеварке Rowenta ES 4400 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
а ты уверен что оно тебе поможет?
Y
yazovskikh-nikolay
Наверняка Pic контроллер, тебе нужно считать параметры (программу). А вылетает обычно управление по управлению реле. Проверь вначале цепь управления реле.
zhidkov
Нет, не уверен, но кофефарка досталась после неудачного ремонта с уже меняной микросхемой (стояла uln2003apg), а это набор ключей, что и наводит на размышления. Но на случай всякий заменил её. Ни чего не дало (сразу включается помпа и не работают кнопки управления).
zhidkov
Как думаешь, uln2003apg может там быть?
Porter
Ага, и она же будет мерять температуру, выдерживать временные режимы и отрабатывать нажатия кнопок.
Так посмотри по разводке. За три минуты станет ясно.
zhidkov
[QUOTE = "Портер, должность: 5858998, участник: 78343"]
Ага, и она же будет измерять температуру, выдерживать временные режимы и отрабатывать кнопки.
[/ QUOTE]
Не похоже что она. Не могу ни как схему найти.
Porter
Ну найдёшь схему, увидишь там проц а далее? Leha тебе писал...
Tolya
zhidkov, маякни в понедельник - должна быть такая плата.
zhidkov
Маякую!!!:wave:
Y
yazovskikh-nikolay
Доброе утро страна. Я на своей кофемолки мучился недели две, похоже вела, включается и тут-же выключается. На пикконтроллере по питанию напряжение поднимается и тут-же падает. Оказался кондер, желтого цвета у тебя, самый большой по размерам, номиналом 0,5 мкф, а реально упал до 0,1 мкф. Заменил на советский 0,5 мкф и все работает.
Konstantin_18
Плата односторонняя - схема рисуется максимум за час.
Если это конечно нужно.....
