Решено ST500LT012 вешает систему. Снять данные? Клонирование диапазона LBA?
Porter
18 Ноя 2019
Имеем ST500LT012 на снять инфу, история неизвестна, якобы не видится в БИОСе. По факту клин. Расклинил, детектится, тупит, два логических из трёх просят формат, вешает систему наглухо.
Затёр МБР, снял СМАРТ. И на том остановился... До 5% читается идеально а далее наглухо вешает систему, сброс питания не помогает. Тоесть, невозможно слить образ поверхности :( Вместо ошибок на бедах он вешает интерфейс и систему... пропустить ошибки чтения нету возможности. Аналогично могу читать от хвоста викой. так узнаю от какого по какой LBA его можно вычитать.
Но утилиты, что под рукой читают или весь диск или логичный диск. Чем вычитать образ или просканировать файловую по заданному диапазону LBA?
Или как заставить его игнорить беды и читать живую поверхность без завешивания?
    Ответ в тему ST500LT012 вешает систему. Снять данные? Клонирование диапазона LBA? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
19 Ноя 2019
Porter, WinHEX. Он пропускает бэды. Могу заслать.:)
ЗЫ про контакты не забудь.
Porter
19 Ноя 2019
Контакты до меня... Практичекски все утилиты пропускают беды. Но в описанном случае оно не работает, так как при первом обращении к беду система виснет, диск отваливается наглухо. :(
Винхекс есть, чёт не привык использовать его для ХДД. Посмотрю, умеет ли читать по LBA.
Уже знаю, что 61% диска от жопы стабилен и читается превосходно. А данные выцепить не могу :(
rumata64
19 Ноя 2019
Porter, пробуй тогда DMDE, если WinHEX не по душе. Там есть реверс. И умеет читать по LBA. ;)
Я бы так смело это не утверждал.:gigi:
Porter
19 Ноя 2019
* Из тех, что я юзал. А как же не? Выбрал игнорить ошибки чтения и газу. В этом случае до ошибки не доходит. Вижу подобное второй или третий раз. А для съема столкнулся впервые.
В хексе не нашёл нужного по простому. Разве вручную с офсетом или посекторно но на пустой физический диск. А вот Рстудио оказалось магёт по LBA. По сути вопрос решён.
sergy_nik
6 Дек 2019
Можно попробовать GParted.  ссылка скрыта от гостей  Помогла в подобной ситуации.
Porter
1 Янв 2020
С новым годом! Нам подарок сделали - сегодня вика обновилась! На офсайте есть Victoria 523.
Интервейс чуть не привычен :( Зато теперь умеет с реальными скоростями ССД работать.
Sergej
1 Янв 2020
Porter, если что, тут ссылка есть... https://monitor.net.ru/forum/threads/262127/#post-5699781
А к новой шубе и правда привыкать надо, и в других попугаях скорость чтения считает... или это :friday: сказывается?:upset::gigi:
Porter
1 Янв 2020
Sergej, Добавил туда. Попугаи прежние, вернее теперь реальную скорость показывает на быстрых устройствах а не заниженную с потолка.
языки в меню переключает на лету, добавили работу с УСБ. В общем, очень много добавили и исправили! Полную поддержку 10тки прикрутили
Кнопки на прежних местах, только цвета поменялись, работать не мешает, привыкнем.
Sergej, если не сложно (и нужно) - удали офтоп отсюда. Спасибо.
Sergej
1 Янв 2020
Porter, я не знаю... ночером, придя с гостей, включил - у меня половина секторов системного SSD в диапазоне "за 400"
Причём это было и сегодня, но верно только для первого включения программы
Потом всё более-менее ровно.
Вот и думаю теперь:gigi: А пятисотка в Pro исполнении стоит конских денег.
Не, в магАзин за ней не побегу, так достанется....
Porter, что именно удалить? Как по мне - я флужу, остальное ровно.. удалю свой флуд через пару дней
