Решено СМА BEKO WMD 65105 опознать детали
  • Автор темы Vitaliy0072
Vitaliy0072
  • 13 Ноя 2019
Стиральная машина BEKO WMD 65105. Нет блокировки дверцы. Рабочий элемент УБЛ звонится 950 Ом. На плате управления бахнул симистор z0103 позиции ТС30 и по его цепочке два smd резистора(выгорела маркировка), левее клемника тахо. Подскажите номиналы резисторов. Подробных фото данного участка не нашёл.
    Ответ в тему СМА BEKO WMD 65105 опознать детали как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sadko178
  • 13 Ноя 2019
Цепи управления убл,насоса и клапанов аналогичны.
Vitaliy0072
  • 14 Ноя 2019
Слева на право 102, 471.
Верно?
Vitaliy0072
  • 15 Ноя 2019
Поставил резюки как описал выше. Машинка заработала. Спасибо за подсказку. В теме "Внешний вид модулей" такой платы нет. Тему закрываю.
Vitaliy0072
  • 15 Ноя 2019
В связи с тем что неисправность была по цепи управления замком (УБЛ), его поменял на новый перед пуском машинки.
