Решено i5 7400 на H310 возможно?
Porter
10 Ноя 2019
Добра вам.
Глубоко озадачен отсутствием обратной совместимости у Интела на S1151. На этом сокете живут 6, 7, 8 и вроде 9 поколения процов.
Оказалось, что чипсет H310 под 8-е поколение не может официально работать с процами 6 и 7-го поколения.
А возможно ли их подружить "малой кровью"?
* куда пропала ветка технофлейма??? А, нашёл - переехала в "техподдержку".
    Ответ в тему i5 7400 на H310 возможно? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
11 Ноя 2019
Оказалось, можно в обе стороны но геморно и с нюансами...
Ткнули меня носом сюда:  ссылка скрыта от гостей
Зачитаешся.
Sergej
11 Ноя 2019
Porter, ты хотя бы в вики глянь..
А в двух словах как...?
Porter
11 Ноя 2019
Для посадки 6/7 поколений на Н310 (обратная совместимость) нужно патчить БИОС - понижать МЕ версию и добавлять микрокоды процов (есть тула обучена делать автоматом почти)
Для посадки 8/9 на старые чипсеты (110 250 итд) - патчим БИОС + переделка сокета (изолировать пару ног, замкнуть два пина). По линку есть детальный мануал с фото, линками и прочим.
