Решено Polar 63CTV3052 цыкает БП MC44608
  • Автор темы Andrey_RR
  • Дата начала
Andrey_RR
30 Янв 2012
51
проц: TCL-A18V01-TO, 87CP38N- 4GD1
память: 24C08
TB1240AN
TA1275AZ
TUNER TM9801A-VS
рег звук TA1216AN
звук TDA2616
кадровая TA8427K
ТДКС BSC 29-0165
НОТ D1556
Б.П. MC44608P40 оптопара PC922 (уже 817), транзистор K2996
Принесли телевизор, сказали, что после выключения, перестал включаться. Был неисправен позистор, MC44608, 2SK2996
Заменил MC44608, 2SK2996, позистор, конденсатор по питанию ШИМ.
Телевизор при включении быстро цыкает. Проверил заменой стабилитроны в цепи оптопары, подкидывал три разные оптопары, диоды в обвязке ШИМ, в обвязке оптопары, емкости, параллельно диодам, заменил электролиты на выходе ТПИ, проверял резисторы в первичке БП. Питание ШИМ 6в. Вторичные напряжения сильно занижены, В+ 10в вместо 144, вместо 12в, около 1.2в, вместо 24в, около 2.5в
При подаче 12в в цепь 12в блока питания (C843), блок питания запускается и после этого работает (на лампочку). Все напряжения на выходе соответсвуют, В+ 144в, 12в - 12в, 24в-23.5в
Прошу помощи у знающих людей. Предыдущий ТВ на БП 44608+2996 победить не смог, неисправность была похожая, поменял бульдозером практически весь БП, в том числе MC44608, 2996, только не подавал внешние 12в
Замеры на MC44608
В цокающем режиме:
8 вывод - 135в
6 вывод - 8.7в
5 вывод 0.2в
После подачи внешнего питания на выход 12в БП:
8 вывод - 145в
6 вывод - 14в
5 вывод - 1.4в
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.991
Andrey_RR, родная ёмкость по 6 выводу 44608 стоит?
Andrey_RR
30 Янв 2012
51
Да, проблема в ёмкости и оказалась. Изначально, по ошибке поставил 22мкФ, вместо 4.7мкФ. С 4.7 мкФ телевизор работает, отдал хозяину.
Как отметить тему решенной ?
Sergej
26 Сен 2006
5.380
