СМА LG WD-10200ND блок управления LG 6870ec9147b обвязка на столе
  • Автор темы hh3102
H
hh3102
  • 7 Ноя 2019
В ремонте имеется блок с неисправностью не срабатывает УБЛ
есть желание обвязать данный бок на столе
мануал на данную СМА есть в файл обменнике (хотя имеются некоторые неточности)
подаю питание на блок - выпадает ошибка по датчику температуры подключаем резистор с - ошибка ушла
дальше просит наличие пресостата - его конечно нет в наличии
познакомившись с его устройством и схемой подобного модуля (журнал ремонт и сервис) возникает желание подать прямоугольные импульсы с генератора на один из входов s1 s2 таким образом сымитировав пустой бак ну и тд.
дальше вопрос что подключать вместо двигателя? подойдут ли лампочки?
понятно что долго так двигатель не продержишь так как есть пара датчиков холла но все же довести блок до попытки провернуть двигатель уже не плохо
    Вопросы по СМА LG WD-10200ND блок управления LG 6870ec9147b обвязка на столе Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА LG WD-10200ND блок управления LG 6870ec9147b обвязка на столе На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА LG WD-10200ND блок управления LG 6870ec9147b обвязка на столе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
димуля
  • 7 Ноя 2019
Не проще выяснить причину в составе машины?
для ремонта этого блока или вообще?
H
hh3102
  • 7 Ноя 2019
вообще
Д
димуля
  • 7 Ноя 2019
hh3102 сказал(а):
вообще
ну тогда делай полноценный стенд с движком,прессом и т.д. А тема "вообще" лучше для технофлейма.
H
hh3102
  • 7 Ноя 2019
в том то и суть вопроса что есть желание сделать стенд на примере этой платы но нет желания держать двигатель в мастерской да и в пресостат дуть не оч. хочется куда проще ручку крутить на генераторе
это и есть цель создания темы
Д
димуля
  • 7 Ноя 2019
Дык вот и пробуй!
Dimas TAU
  • 7 Ноя 2019
Ну, а сколько таких модулей за месяц бывает? Не проще на родном шасси всё проверить?
H
hh3102
  • 7 Ноя 2019
раз стал вопрос о стенде то достаточно
alexu63
  • 7 Ноя 2019
hh3102, не заморачивайся со стендом он и нах не нужен, эти сма уже уходят в небытие, максимум нужны ду нтс и замок, смотря что проверять и ремонтировать
H
hh3102
  • 8 Ноя 2019
жаль...
dinаmik
  • 11 Ноя 2019
Не пойму почему ушёл от темы и начал вообще другую песню о стенде.:smirk: В лыжах в основном непропай реле, отвечающего за УБЛ. Такие неисправности делаю на дому у клиента. Зачем обязательно забирать модуль ?
Alex566
  • 11 Ноя 2019
Мои соображения на это тему. По прайсу ремонт модуля стоит............... Когда ты сделал за 10 мнут, то порой клиенту трудно объяснить, что эта работа столько стоит. К тому же выпилить болгаркой место в модуле у клиента на глазах и в его доме тоже не вариант... А так, забрал, сделал, привез через пару дней, меньше вопросов...
dinаmik
  • 11 Ноя 2019
Это уже не его ума дела (клиента). Я оговариваю сумму сразу. Устраивает-делаю. Не устраивает-до свидания. Токо так.
Это тоже его ума дело. Главное результат. Я пользуюсь импульсным паяльником, им же и вырезаю. А то что ты отвезёшь модуль домой, далее озвучишь клиенту цену и он откажется. Опять едешь, ставишь всё на место. Куча гемороя и никаких вариантов. Ты считаешь это правильно ? Вчера ставил тахо на лыжу с прямым приводом. Клиент видел что я ставил. Я его сразу предупредил за цену. Он согласился.15 мин. работы и....... в кармане. Так что если ему не нравится, пусть ищет другого мастера.
Реакции: vasiliy78
sadko178
  • 11 Ноя 2019
Форум читают и клиенты поэтому не стоит писать цены они могут отличаться в зависимости от региона.
PS: убрал цены.
dinаmik
  • 11 Ноя 2019
sadko178, спасибо. Как то не подумал.
Alex566
  • 11 Ноя 2019
Это всё понятно и правильно. Но было как-то пару раз договорились - сделал, а клиент потом и говорит - "это за то, что припаять ...... ты просишь ..... Не буду столько платить, а заплачу меньше" И что потом? Ругаться? Спорить? С тех пор делаю токо так - забираю, потом привожу. К тому же меньше запчастей катать. А в мастерской на стендах нет проблем глянуть, и ни кто в затылок не дышит...
sadko178, Спасибо, правильно, что удалил.
H
hh3102
  • 13 Ноя 2019
Ну мы работаем вообще по другой схеме
Мастер едет к клиенту определяет чё там и как оговаривает цену и везёт модуль мне
В таком случае желательно после ремонта хоть и не значительного проверить все по максимуму на столе
