Телевизор BBK 32LEM-1015/t2c шасси HLT57EJ, JUC7.820.00117550
Sasha-Vasilich
5 Ноя 2019
BBK 32LEM-1015T2C
шасси: JUC7.820.00117550
CPU : под радиатором
FLASH : 25Q64
Panel: C320X14-E12-H
T-CON: MT3151A05-5-XC-5
PWM LED driver: MP4012
PWM Power: PWM SOT23-6 NCP1251A
Доброго времени суток!
Принесли данный телевизор с выпаяным транзистором QP201
Нашел схему в интернете на похожее шасси: JUC7.820.00117550
При проверке сопротивлений большинство сходятся.
Под вопросом:
R202 на схеме 39 кОм, по факту 57,5 кОм при замере
R203 на схеме 2,7 кОм, по факту 800 кОм при замере
R211, 212 на схеме 47 Ом, по факту 22 Ом номинал на резисторах указан.
ШИМ NCP1251 под замену.
R202, 203, 205 у кого есть такое шасси подскажите правильно ли на схеме.
Схема от такого же шасси JUC7.820.00117550 только с дополнительной цифрой -1 (JUC7.820.00117550-1)
На фото шасси с цифрой -1, нет радиатора, и транзистор на поверхностном монтаже.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Телевизор BBK 32LEM-1015/t2c шасси HLT57EJ, JUC7.820.00117550 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
