Miele w719 бесконечно вращается командный автомат
  • Автор темы gals
gals
  • 5 Ноя 2019
В любом положении переключателя программ бесконечно вращается командный автомат. Оба мотора командного автомата работают.
    Ответ в тему Miele w719 бесконечно вращается командный автомат как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gals
  • 5 Ноя 2019
Можно её без фильтра (один конденсатор пробит) эксплуатировать долго? Пока найду фильтр подходящий?
gals
  • 5 Ноя 2019
Можете подсказать номинал, на моем только номинальное напряжение можно прочитать?
    89,3 КБ · Посмотрено: 131
gals
  • 5 Ноя 2019
Entstörkondensator 2X0,01UF BV5650/3 Miele 2260480
gals
  • 5 Ноя 2019
Всём спасибо!
gals
  • 5 Ноя 2019
31 год эксплуатации ...
Д
димуля
  • 5 Ноя 2019
gals, ты хоть что нибудь кроме моторов командоаппарата проверял,мерял? Фильтр то здесь причём
gals
  • 5 Ноя 2019
Всём спасибо! Всё работает. Фильтр
Поставлю позднее.
gals
  • 5 Ноя 2019
димуля, попробую вам объяснить. Посмотрите на схему включения фильтра, если одна из емкостец пробита, то мотор КА будет работать сразу после подачи питания. Я полагаю, что эта СМА редкость, и разглашение этого "секрета" никому не повредит. Удачи.
