Электронная нагрузка
  • Автор темы G67985
G67985
  • 3 Ноя 2019
Давно пользуюсь электронной нагрузкой(ЭН), решил реанимировать старое изделие на новой базе.
Основное требование в отличие от китайских изделий - отсутствие дополнительного питания, т.е. это коробочка с двумя клеммами. Обычно подключаю ЭН для проверки бп кратковременно, поэтому за мощностью/охлаждением гнаться не буду.
Со схемой позже, пока обзор.
- входное напряжение 2V5-30V
- ток до 3A, точность установки до 1-2 миллиампера, используется многооборотный регулятор. Нижний предел в диапазоне 5V5-30V 10мА, а с понижением до 2V0 увеличивается до десятков мА, это связано с тем, что в схеме начинает работать dc-dc up для нормальной работы индикации.
Коробка осталась от проекта БП30-200V,промахнулся малость с размером... радиатор от видеокарты, и раз уж есть вентилятор, после 10V можно его включить кнопкой(сд на передней панели - индикация этого включения) сзади.
Там же клеммы и параллельно им ходовой разъем для адаптеров. Пара переходников позволяет подключить большинство бп.
В показаниях амперметра не учитывается ток потребления самого ампервольтметра, это 13-14 мА.
По сути это стабилизатор тока, выполнен на одном ОУ и мощном мосфете. Работать с ЭН просто, выставляем ток и он не изменится при подключении к источнику напряжения от 2V0 до 30V
О потреблении и стабильности можно судить по видео, на ЭН выставлен ток 1А, с ЛБП подается напряжение от 2V до 30V.
    176,6 КБ · Посмотрено: 270
    124,3 КБ · Посмотрено: 287
    134,2 КБ · Посмотрено: 332
    103,7 КБ · Посмотрено: 297
    129 КБ · Посмотрено: 266
    125,8 КБ · Посмотрено: 148
    128,9 КБ · Посмотрено: 267
    125,1 КБ · Посмотрено: 256
    122,8 КБ · Посмотрено: 142
    159,6 КБ · Посмотрено: 248
И90
  • 5 Ноя 2019
Олег, нужная вещь. Ждём схему.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Электронная нагрузка?
    Ответ в тему Электронная нагрузка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
  • 6 Ноя 2019
Режим постоянного сопротивления обязателен в таких устройствах, я считаю.
Васисуалий
  • 6 Ноя 2019
Вот с этого момента подробнее пожалуйста! :shuffle: Мне сейчас оченно захотелось постабилизировать ток. Есть свои собственные хотелки и не сказать бы, что я не знаю, как это делается, но оченно хочецЦца посмотреть на чужой опыт.... :upset: Мы же все знаем, что слямзить использовать ( :umnik: ) чужую идею всегда быстрее и лучше, чем придумывать свою! :umnik::lol::lol:
Реакции: Васян31
G67985
  • 6 Ноя 2019
ЭН пользую успешно 6 лет
но габариты такие оказались ни к чему, один индикатор на ток и напругу сильно раздражал, точность установки тока из-за обычного переменника оставляла желать лучшего, потребление на низах великовато...и думаю, когда же ты сгоришь:gigi: не дождался, но сломался переключатель ток/напряжение и это стало пинком.
Остановлюсь пока на питании ЭН,это 5V. Пришлось сделать стабилизатор 5V3 с малым падением напряжения, готовые не устроили из-за падения в нештатном режиме, при входном напряжении 2-5V.
DC-DC UP взял готовый китайский , он очень хорош по кпд и работает от 1V до 5V, выход фиксированный 5V. При подаче >5v не работает, но напругу пропускает. В целом получаем на выходе 5V при входе 2-30V.
    24,7 КБ · Посмотрено: 329
    89,2 КБ · Посмотрено: 297
G67985
  • 7 Ноя 2019
Схема. Стабилизатор тока без особенностей с упором на экономичность. Опорное напряжение 2V5 на VD1, ОУ типа MCP60x, это дешевый 5-тивольтовый rail-to-rail ОУ с малым потреблением и неплохими характеристиками. Последняя цифра определяет корпус и количество ОУ. У меня MCP604...валялись...там 4 ОУ, три без дела. Мосфет IRFP064 200Вт/110А/55V, регулятор R1 многооборотный.
Измерительный резистор R10 состоит из 6-ти смд 1Вт 0,22 в параллель. Для вентилятора простой стабилизатор на VT2, чтобы не улетел при >12v. Все это дело подключено к вольтамперметру, он кушает 13-14 мА и это нигде не отражается.
Верхний и нижний предел устанавливаются резисторами R2 и R6.
Температурная стабильность стабилизатора тока определяется в первую очередь стабильностью R10. Но это дело можно неплохокомпенсировать, об этом позже.
Реакции: Porter
G67985
  • 11 Ноя 2019
Термостабильность стабилизатора тока.
Попробовал несколько разных резисторов в качестве R10, ток плывет в минус с нагревом.
Дополнительное охлаждение R10 тормозит процесс, но за десятки минут ток уменьшается на процент и более. Поэтому последовательно с R2 введен терморезистор R18 с отрицательным ТКС, попался 6к8. Приклеил его на герметик к R10 и картина изменилась - ток с прогревом пошел в плюс, поэтому для термокомпенсации осталось подобрать R19 параллельно терморезистору. Результат полуторачасового наблюдения на фото, ток задан 1A при 6V, чтобы корпус не раскалился(при такой мощности температура корпуса при длительной работе порядка 40гр.) и не начали действовать другие факторы. Проверено и при 3000мА/2V5, за 60 минут ток понизился на 6мА.
На этом остановлюсь, желающие могут увеличить мощность по желанию. Если использовать внешний бп 5V, можно выбросить местный стабилизатор и получить работу ЭН от 0V.
    69,3 КБ · Посмотрено: 260
    67,2 КБ · Посмотрено: 234
    69,1 КБ · Посмотрено: 195
    71,3 КБ · Посмотрено: 242
    65 КБ · Посмотрено: 239
Реакции: Porter
X
Xaoc
  • 20 Фев 2020
Здравствуйте.
G67985 можно файл печатки ?
G67985
  • 20 Фев 2020
Xaoc, что есть в архиве
  • ЭН.rar
    18,1 КБ · Посмотрено: 93
Реакции: Витольдыч
X
Xaoc
  • 21 Фев 2020
Спасибо. Даже сверлить не придется.
