см дэу dwd-ud2413k Уважаемые коллеги не найдется ли у кого схемы данного блока?Или может кто то сталкивался с подобной неисправностью:двигатель не наб
  • Автор темы ALEKS35N
ALEKS35N
  • 31 Окт 2019
Уважаемые коллеги не найдется ли у кого схемы данного блока?Или может кто то сталкивался с подобной неисправностью:двигатель не набирает обороты,поможешь рукой,пару циклов нормально крутит.Двигатель меняли.Спасибо
    640,1 КБ · Посмотрено: 190
    739,2 КБ · Посмотрено: 189
    Ответ в тему см дэу dwd-ud2413k Уважаемые коллеги не найдется ли у кого схемы данного блока?Или может кто то сталкивался с подобной неисправностью:двигатель не наб как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vasiliy78
  • 2 Ноя 2019
ALEKS35N, описание проблемы в заголовок темы
ALEKS35N
  • 2 Ноя 2019
Спасибо,сделал.
П
Пилот
  • 2 Ноя 2019
Ух, ты, как он постарался.
Расчитывал ему на выходные дать ознакомится с правилами.
Но до них он все же не дошел.
Реакции: vasiliy78
П
Пилот
  • 2 Ноя 2019
ALEKS35N, Почитай, если задержаться тут решил на долго.
Схемы тут не ищут, да и нет их практически, за редким исключением, ну или кто самостоятельно не "срисует".
Если совет по ремонта нужен, не с того начинаешь.
ALEKS35N
  • 2 Ноя 2019
Извиняюсь.А с чего нужно начинать?Вроде я плохого ничего не написал.Подскажи,я первый раз у вас,может чего то и не понимаю.
ALEKS35N
  • 3 Ноя 2019
Пилот сказал(а):
Осмотреться не получилось?
https://monitor.net.ru/forum/threads/221971/
Вот за эту информацию спасибо.Обязательно учту.Да осмотреться не получилось,немного запутался на сайте.
Blindy
  • 18 Ноя 2019
Этот блок к двигателю не имеет ни какого отношения. Копай свою траблу в обвязке двигателя.
