Иладислав
- 28 Окт 2019
Погорел инвертор на -7.2V в БП осциллографа OWON на ШИМ МС34063. Прочесть номиналы удалось не все, собирал и по даташиту (д/ш), и по калькулятору для этой ШИМ (номиналы оч. разные!), не выдаёт в нагрузку требуемый ток 100мА, а до выхода из строя 3 года работал. В д/ш приводятся типовые схемы на Амперы без дополнительных транзисторов к ней, а тут при >20мА уходит в защиту, отключается с быстрым нагревом резистора R27 и самой МС. Причину не могу найти уже пару месяцев. Замечено на-днях, частота на 3-ей ножке МС скачет в диапазоне 50-60 кГц, временами кратко опускаясь до 40, в зависимости от нагрузки. Без нагрузки она скачет меньше и не уходит в защиту, на компараторе (вывод 5) 1.234V отн-но 4-го вывода, выходное напряжение регулируется. Кто тут опытный по ИБП с ШИМ, в чём может быть дело ?
