Решено СМА Bosch Maxx 5 Speed Edition WLX20163OE нет отжима и слива воды
  • Автор темы Bortnikov88
Bortnikov88
  • 26 Окт 2019
День добрый, уважаемые форумчане!
Прошу подсказать по ситуации со стиральной машинкой. Машина домашняя, за весь срок службы 2 раза менял щетки на двигателе, 1 раз помпу (рассыпалась крыльчатка). Честно перелистал около 200 страниц форума по СМА, подобной темы не нашел. Предыстория такова.
Машинка не слила воду и не перешла на полоскание, зависла на режиме стирки (обороты барабана подняла, как перед сливом воды и так до посинения). Запах гари...
Катушка помпы в обрыве, оплавилась. Помпу заменил. Последняя ошибка в сервисном меню F 18, сбросил. Теперь поведение следующее. Запускаю короткий цикл стирки (15 мин.) Сработал УБЛ, наливает воду до щелчка прессостата, пошла бултыхать. Горит индикатор стирки, потом, через некоторое время он перескакивает на полоскание, но машина воду не сливает, не отжимает, продолжает в том же духе.... Ставлю на отжим принудительно, УБЛ сработал и все.... стоим... Ставлю на слив принудительно, то же самое, блокируется и все, запуск помпы не происходит.
При запуске теста двигателя - влево, вправо, плавный набор оборотов, центрифуга на максимуме 4 минуты, стоп, помпа не запускается.
При запуске теста ТЭНа - наливает воду до щелчка прессостата, включает нагрев, нагревает отключает. Вода горячая, градусов 60, рука не терпит.
При запуске теста на залив, заливает до середины стекла люка и перекрывает кран... слива нет.
И теперь самое интересное... Если снять шланг с прессостата, дунуть в штуцер, тем самым вывести его во второе положение (максимальный уровень, перелив), помпа включается, вода откачивается, значит цепь управления насосом исправна, симистор тоже...
Модуль снимал, всю угольную пыль вычистил, ничего подозрительного не увидел... В подозрениях у меня прессостат и прошивка, хотя первый, судя по документации имеет всего один уровень (плюс защита ТЭНа от запуска в пустом баке.) и максимальный уровень, чтобы потоп не устроить... проверил.
Прошу подсказать.
    1,3 МБ · Посмотрено: 172
    1,3 МБ · Посмотрено: 179
  • B1.pdf
    294,4 КБ · Посмотрено: 50
    Вопросы по СМА Bosch Maxx 5 Speed Edition WLX20163OE нет отжима и слива воды Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по СМА Bosch Maxx 5 Speed Edition WLX20163OE нет отжима и слива воды На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему СМА Bosch Maxx 5 Speed Edition WLX20163OE нет отжима и слива воды как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alexu63
  • 26 Окт 2019
а счего ты взял что перелив работает через симистор?
washdoc
  • 26 Окт 2019
И с чего взял, что после оплавленной помпы симистор мог выжить ? Такое чувство, что первый раз модуль видишь.
Ааа, телемастер... Ну тады все понятно. ;)
П
Пилот
  • 26 Окт 2019
Бытовкой не занят, это точно.
Не дошел или не обратил внимание, полно таких тем.
Тут уже подсказали куда обратить внимание.
Bortnikov88
  • 27 Окт 2019
Так оно и есть, с СМА не сталкивался, пока своя ломаться не начала...
Bortnikov88
  • 27 Окт 2019
Так и есть, симистор сдох, плюс резистор в цепи управления с трещиной... Поменяю отпишусь. В любом случае спасибо за опыт.:wave:
    1,3 МБ · Посмотрено: 210
Bortnikov88
  • 29 Окт 2019
Заменил симистор с резистором. Третья стирка - полет нормальный. Всем откликнувшимся еще раз спасибо.;)
Rainfue
  • 6 Ноя 2019
Спасибо слишком много, можно просто отблагодарить деньгами, того чей совет помог...
Или ЖАБА!?
Реакции: oleg_shoc69
