Сма Zanussi zws1020 нужна схема
  • Автор темы makar_san0
makar_san0
  • 21 Окт 2019
Помогите пожалуйста схемой обвязки платы zanussi zws1020
    Вопросы по Сма Zanussi zws1020 нужна схема Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Сма Zanussi zws1020 нужна схема На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Сма Zanussi zws1020 нужна схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
NOVOST
  • 22 Окт 2019
probaj
  • 700EN.pdf
    309,8 КБ · Посмотрено: 77
  • 004975.pdf
    36,2 КБ · Посмотрено: 94
  • 004976.pdf
    21 КБ · Посмотрено: 67
makar_san0
  • 22 Окт 2019
Спасибо
