Ремонт телевизора после неудачной прошивки с флешки
  • dvdmaster
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Новый телевизор пытались перепрошить через USB флешку, что-то пошло не так. Имеем телевизор не выходящий из стенд бая. Говорят что прошивка произошла после чего его выключили из розетки и снова включили. Телевизор смарт на андроиде вот что мне удалось считать через DEBUG порт.
** Invalid boot device **
ac_on_update_mac_address
mac.bin exist! No need update mac again.
ac_on_update_CI_key:2726
Error: reading boot sector
first_CiKey:
reading cikey.used
cikey_file_name=CiPlusKey/
reading CiPlusKey/
file_fat_read failed!!!!!
ac_on_update_hdcp_key:2606
first_HDCP:
reading hdcpwrited.used
hdcp_file_name=HDCP/
reading HDCP/
read HDCP file fail
ac_on_update_hdcp_key22:2666
first_HDCP:
reading hdcp2writed.used
hdcp_file_name=HDCP2/
reading HDCP2/
read HDCP2 file fail
stoppin
Вопрос общего характера, какие методы лечения возможны в такой ситуации. Я ремонтом телевизоров не занимался 10 лет,
по этому не в курсе современных методов ремонта и прошивки.
Nobody
  • 19 Окт 2019
Загрузитесь из резервной копии.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт телевизора после неудачной прошивки с флешки?
    Ответ в тему Ремонт телевизора после неудачной прошивки с флешки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Повторно прошить телевизор через USB флешку?
Nobody
  • 19 Окт 2019
Нет, из резервной копии, находящейся уже в памяти аппарата. Это же Андроид. Зажать две кнопки и включить. Никогда планшет не "лечили" так?
lensmen
  • 19 Окт 2019
dvdmaster, Какая платформа, и у тебя убит boot, так же не все аппараты имеют резервную копию с которой можно загрузится.
Немного по ОС Android  ссылка скрыта от публикации
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Впервые слышу о резервной копии. Она всегда в пассивном режиме для технических целей?
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
lensmen
Я так и понял что убит BOOT. Какие методы его восстановления вот что меня инересует. Что можно сделать через UART порт?
Nobody
  • 19 Окт 2019
lensmen
  • 19 Окт 2019
dvdmaster, Я тебе какой вопрос задал, если ты слепой или ту...й, то какой ответ ты хочешь получить ?
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
В данном случае платформа HK.T.RT2831P566
Serge3
  • 19 Окт 2019
А сразу почему не написал название?
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
lensmen
Спасибо, отличная ссылка.
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Serge3
Меня как новичка интересует общая технология действий с современными телевизорами на андроиде и не только.
Я должен обслуживать по гарантии один из брендов, а опыт только по старым не смарт телевизорам, и то давно.
lensmen
  • 19 Окт 2019
dvdmaster, Для этого, при коннекте через Mstar набираешь либо ?, либо help и смотришь команды которые поддерживает проц, каждый проц имеет структуру разную, и поэтому без знаний лезть туда нельзя. Научись разбирать прошивки для начала
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
А что такое Mstar?
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Я законнектился через UART DEBUG но аппарат на команду help не реагирует. Только при включении сам выдаёт служебную информацию.
lensmen
  • 19 Окт 2019
dvdmaster, Там же  ссылка скрыта от публикации 1 когда коннектишься, у тебя высвечивает название чипа в командном окне терминала, что означает соединение с процем, ибо ты читаешь еммс через проц с помощью нужных команд, если у тебя этой надписи нет, значит и соединения нет. Ты же должен определить подключился ты к процу или нет.
lensmen
  • 19 Окт 2019
К примеру на проц Amlogic S905X, или MSD6486XTAT начали ставить ОС VIDAA и там совсем по другому.
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Получается Mstar это загрузчик и у меня нет коннекта с ним...
lensmen
  • 19 Окт 2019
Mstar это производитель чипсета, так же как и Novatek, Realtek
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
После того как все настроили, запускам программу, и когда появится окно терминала, включаем ТВ в розетку, перед этим начинаем быстро нажимать клавишу «Enter», должно появится приглашение в загрузчик в << MStar>>#, после чего можете начинать работу по сливанию, или заливанию нужного дампа.
У меня это не получается, телевизор при включении в розетку выдаёт лог и не реагирует на мои команды.
lensmen
  • 19 Окт 2019
Какой дебаг коннектишь ?
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
UART
dvdmaster
  • 19 Окт 2019
Я подключаю голый майн без телевизора, может так нельзя?
Serge3
  • 19 Окт 2019
Раз тв виртуальный, то нет и да.
Mstar
