Решено Xerox WC-PE220 нужны дампы или совет
  • BoaSoft
BoaSoft
  • 4 Окт 2019
Принесли аппарат Xerox WC-PE220 в полностью овощном состоянии. При включении звуков не издавал, кареткой сканера не двигал. На экране "разогрев, подождите" постоянно. С раза двадцатого смог войти в TECH режим (меню - # - 1934) и выполнить очистку памяти. Аппарат начал подавать признаки жизни.
Начал двигать сканером, но не зажигал линейку. Разборка узла сканирования, чистка с изгнанием остатков насекомых и последующая пересборка с перетыканием всех шлейфов принесла следующий результат - МФУ начал проходил калибровку сканера и выдавал нет картриджа. Восстановил сильно замятые контакты CRUM - тот же результат. Считал чип - в нем мусор. Нашел и зашил правильный дамп - МФУ вышел в готовность. Начал копировать нормально. Поменял еще ролик захвата и собрал. Попутно устранив ряд мелких косяков по механике. Но, радость оказалась недолгой. Я тестил аппарат на черновиках и сразу не заметил, что внизу каждой страницы он печатает какую-то отладочную информацию в виде строки TI:15 TTA:158 PV:3 итд.
Повторная очистка памяти не помогла.
Обновление прошивки тоже не помогла.
Скачал сервис-мануал. Ни в TECH ржиме ни в ENGINE TEST нет ничего похожего на включение-отключение печати отладочной инфы.
Так что нужен совет или как избавится от этой строки через сервис или же дампы с U7 24С04 и U10 AM29L160D c живого МФУ.
Заранее благодарен за любые советы. А то времени уже убил на него много а с такой строчкой его не отдашь клиенту.
ЗЫ При первом сбросе из овощьного состояния часть сервисных меню отображалась просто наборами символов. Может что в этот момент и глюкнуло. Пр последующих входах в сервис все отображалось нормально.
Mishel01
  • 4 Окт 2019
Называется эта фигня "Engine footer" и выключается обычно в Tech menu - data setup - engine footer - off.
Никакие дампы тут ни при чем.
И не забудьте обязательно обновить прошивку и сделать капитальную ревизию (не осмотр) блока питания.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Xerox WC-PE220 нужны дампы или совет?
    Ответ в тему Xerox WC-PE220 нужны дампы или совет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BoaSoft
  • 4 Окт 2019
Помогло. Когда есть зацепка, как эта фигня называется, то уже есть направление поиска.
Только оно оказалось не в Тесн mеnu а в ENGINE TEST. ENGINE TEST - Status Print - 2:Off
Про дамп думал в том плане, что если повредилась конфигурация, которую можно изменить только через "секретные" меню, не отображенные даже в сервис-мануале, то заливка 24XX епромки с рабочего аппарата решит проблему. Хотя тоже грабли в виде серийника и калибровок. Хотя при "клонировании" на самсунгах проблем не доставляло.
Блок питания я проверял, когда чистил от следов тараканов. Напряжения 5 и 24V в норме. Опухших кондеров нет. Мой прибор к сожалению не позволяет мерить ESR внутрисхемно. А выпаивать для проверки я не стал.
Прошивку залил с сайта через ControlCenter,
Проблема решена. Еще раз спасибо.
_Suhov_
  • 8 Окт 2019
серийник сидит в дампе в чистом виде, проверки контрольной суммы после перезаписи серийника нет- калибровок там почти ни каких нет, шадинг тест, если так можно сказать, но его выполнить не проблема. Кромки, мощность лазера и прочее, прочее- это для более есрьезной техники, в этих аппаратах таких регулировок попросту нет
