SDimS
- 4 Окт 2019
Взял для себя домашний кинотеатр ради колонок, но сам плеер нерабочий и хотелось бы его поднять. Проблема в том, что звук идёт на максимальной громкости в колонках очень тихий, в наушниках вроде норм. Проверил напряжения БП - на выходе вроде всё в порядке. ШИМ слегка шипит и посвистывает, если посадить /OTW /SD на землю (активировать защиту) - усилки отключаются на время, свист и шипение пропадают. Один усилок снял - подозрение на него было, но он ни при чём оказался.
Делал сброс (16:9 - 1397139) - безрезультатно.
Пытался ещё сделать:
1. POWER ON
2. FLD no disc status
3. Remote control ‘2’ + Front ‘STOP’ push same timing during 5s
4. FLD ‘00….
5. Use arrow key ( ) move to appropriate position and make changes
6. Press ENTER key once
7. FLD ‘write ok’ or ‘up ok’
8. Remote control ‘2’ + Front ‘STOP’ push same timing
9. FLD display E2P CLR or EP CLR
10. Auto power off
...но если плеер что-то должен выводить на VFD дисплей - то этого не вижу по следующей проблеме...
Пока проверял напряжения случайно кабелем от телевизора при отключении чиркнул где-то по плате, успел заметить только искорку в районе тюнера и погас VFD экран, что-то пробило. Подозрение что пробило контроллер VFD PT6315, как можно проверить или сразу заказать и менять (подкидывать неоткуда)?
Ну и последний пункт, если всё восстановится - на плате и по схеме есть нераспаянный оптический вход, который собственно SPDIF. Если добавить обвязку под коаксиальный SPDIF - то как активировать в прошивке это? На плате VFD как я понял есть задающие диоды, но они немного не совпадают с реальностью - например выставлено, что якобы нет SCARTа, а он есть, плюс в MICOM OPTION TABLE тоже есть пункт OPTICAL IN, но где его менять не понял.
БП - LH-T7650 (6870R7615AA)
AMP - LH-T9650 LH-E9674 (6870R9657AB)
MAIN - LH-T7652SA (6870R9656AB)
PROM OPTION : 52 55 40 FF 53 05 FC 31
0C 00 00 00 00 00 00 00
Прошу помощи, подскажите в какую сторону копать дальше?
ссылка скрыта от публикации - фото и сервис мануал не лезут в прикрепляемые..
1. POWER ON
4. FLD ‘00….
10. Auto power off
