Сушильная машина Bosch WTB86200OE/08
eprstttt
1 Окт 2019
Сушильная машина Bosch WTB86200OE/08, подскажите пожалуйста что означает ошибка Е63
    Ответ в тему Сушильная машина Bosch WTB86200OE/08 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vlad1645
2 Окт 2019
E:63 Collective number for all system errors that
base on reasons of the power module
(Error)
Power Unit defect
eprstttt
2 Окт 2019
спасибо, в этих блоках есть какие нибудь болячки? - релюшки например, кто нибудь ремонтировал их? или только замена?
vlad1645
3 Окт 2019
Всякое разное бывает. Модуль у тебя, в руках!
eprstttt
3 Окт 2019
снял, разобрал, на первый взгляд все работает, только если релюхи подгорели...
eprstttt
25 Ноя 2019
В общем наблюдается в момент включения сильная просадка по питанию, тены снял еще раз проверил, прозвонил - все работает - на землю сопротивления нет, вопрос - что может еще брать на себя при старте? мотор может брать, но при этом работать?
6
666snaiper666
29 Ноя 2019
Вызовите мастера и занимайтесь тем что умеете,а то пойдете в итоге за новой машинкой ;)
eprstttt
1 Дек 2019
Дельное предложение - посты набираете?
Dukat
2 Дек 2019
Внимательно просмотрите пост 2. Е63 - ошибку с шашкой не возьмёшь.
6
666snaiper666
3 Дек 2019
Мне посты здесь да и в принципе в любом месте не нужны,просто не люблю когда люди лезут туда в чем абсолютно не понимают и вопросы дурацкие задают,Вы ведь не мастер? вот и написал вызовите мастера,какой хотите ответ получить если в электронике Вы ноль полный ;)
eprstttt
3 Дек 2019
понятно что проблема в питании - не понятно это в машинке или до, потому как сейчас работает через другую розетку и ошибки нет, но жена говорит что сушит не на все 100
Вы проходили бы мимо со своими нулевыми советами
Dukat
4 Дек 2019
Ещё раз, ВНИМАТЕЛЬНО переведите код из второго поста. Там детально прописана суть ошибки.
eprstttt
4 Дек 2019
E: 63 Коллективный номер для всех системных ошибок,
которые основываться на причинах силового модуля
(Ошибка)
Дефект блока питания
- это правильный перевод?
Dukat
5 Дек 2019
Проще: нет обмена данными между блоком питания (силовым) и панелью управления.
