Zanussi Aquacycle FE804. Зависает с кодом Е52(Нет сигнала с тахогенератора)
  • igor43nv
igor43nv
  • 30 Сен 2019
Стиральная машина Zanussi Aquacycle FE804. Вначале перестала отжимать- с этим разобрался продув шланг прессостата. Но тут же нарисовалась еще проблема- код ошибки Е52.
Поправьте меня если я не прав... В данной модели платы управления отсчет кода ошибки идет справа налево. Сначала десятки(светодиод окончания стирки ОС.jpg), потом единицы(светодиод старт/стоп ССТ.jpg).
 Zanussi Aquacycle FE804. Зависает с кодом Е52(Нет сигнала с тахогенератора) панель СМ.jpg
Светодиод окончания стирки ОС.jpg моргает всего 5 раз.
Светодиод старт/стоп ССТ.jpg моргает всего 2 раза.
Получается код Е52/Не поступает информация от таходатчика мотора к электронной плате .
Что делал...
Отключил разъем находящийся сбоку эл/мотора- туда приходят провода тахогенератора. Проверил на сопротивление катушку таходатчика- ~68 Ом.
Тестер на переменку, подключил его к выводам таходатчика/прокрутил за ремень электромотор- переменка в датчике наводится. В зависимости как крутишь, 1-2 вольта.
Подключил разъем обратно. Прозвонил провода от тахогенератора до платы управления. Все нормально, сопротивление 68 Ом, тоже самое наводится переменка при вращении шкива эл/двигателя.
ТЭН на утечку проверен- все нормально.
Захожу в режим самотеста... и о чудо! тест проходит. Крутит, отжимает. Пару раз постирали... и опять тоже самое. Пищит кодом Е52.
Переподключил разъем тахогенератора к плате управления. Самотест прошла, но на стирке опять повисла. Код выдает этот же, Е52.
Плохой контакт? Достал плату управления, залудил дорожки контактные куда коннектится разъем с тахогенератора- проблема осталась.
Добрался до катушки тахогенератора с ее ротором. Ротор плотно сидит на валу эл/мотора и не прокручивается.
Вот и сейчас СМ самотест проходит четко- воду набирает/ крутит барабан/воду сливает/раскручивает барабан до макс. оборотов на отжиме.
Мне уже эта машина весь мозг выполоскала...
 Zanussi Aquacycle FE804. Зависает с кодом Е52(Нет сигнала с тахогенератора) 20190929_081016_333.jpg
Красным квадратом обозначено куда приходитят провода с тахогенератора.
В синем выделении все проверено. Два транзистора проверены тестером в режиме прозвонки и транзистортестером.
Сигнал с коллекторов транзисторов уходит на порты контроллера(желтые линии).
Как происходит общение контроллера платы управления с тахогенератором?
При вращении двигателя в катушке тахогенератора появляется переменный ток. С коллектора транзистора(по схеме выше Q5) импульсы поступают на порт контроллера. В зависимости от их скважности контроллер судит о частоте вращения шпинделя эл/мотора. Так или я чего то не так понимаю?
Жалко девайсик- лет 15 верой и правдой служила.
Y
yura14
  • 30 Сен 2019
Сделай фото со стороны реле реверса ...
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Ю
Юрий_
  • 30 Сен 2019
всего навсего пропаяйте реле
igor43nv
  • 1 Окт 2019
Да, были непропаи на реле. На 2-х реле точно.Пропаял когда еще первый раз снимал плату управления.
Снимать придется опять, все пропаивать.
fredis
  • 1 Окт 2019
мастер что говорит ?
igor43nv
  • 1 Окт 2019
А зачем он? И что он скажет? "Плату управления под замену"...
Плату пропаял, будем тестировать.
Нет... Опять тоже самое. Нет отжима. Вроде все простирала, а отжима нет. И отдельно его не могу запустить- воду слила и стоит. Будем реле смотреть.
Выпаял все реле(3шт). От лабораторника пощелкал ими- контакты переключаются. Тестером сопротивление 0 Ом показывает. Под нагрузкой конечно может переходное сопротивление увеличиться.
fredis
  • 1 Окт 2019
нуну .....
igor43nv
  • 1 Окт 2019
Чего нукаешь? Если есть что сказать - помоги. Нет- пройди молча.
Y
yura14
  • 1 Окт 2019
Да будет так !
Ю
Юрий_
  • 1 Окт 2019
тогда сушите....мотор или прозвонить на утечку
igor43nv
  • 1 Окт 2019
Заменил реле на новые. Сначала тест на отжим проходила, потом перестала(ошибка Е52). На стирке отжима нет, да и вообще сейчас барабан не крутит.
Сопротивление катушки тахогенератора 76 Ом. Было 68 Ом. В интернете вроде допуски от 68 до 70 Ом.
Эл/мотор горячий. Отключил машину, катушка понижается сопротивление- остывает.
Блин ребят ну не имел я дело ни с двигателями ни со стиральными машинами. Это нормально что двигатель горячий? По моему не очень... Поэтому и катушка тахогенератора нагрелась и увеличилось ее сопротивление, и контроллер стиралки поэтому его и не принимает.
Сейчас дождусь когда катушка остынет, вернется к своим 68 Ом, и запущу тест.
Чето такое ощущение что двигатель, в нем проблема.
veschiy
  • 1 Окт 2019
igor43nv сказал(а):
Сопротивление катушки 76 Ом. Было 68 Ом. В интернете вроде допуски от 68 до 70 Ом.
могу тебя огорчить - в этих машинах применяются взаимозаменяемые моторы 2-х видов:
1. CESET - сопротивление катушки тахо 68,7±7% Om
1. SOLE/ACC/NIDEC - сопротивление катушки тахо 184±7% Om :smirk:
igor43nv
  • 1 Окт 2019
Это "ДА". Но если мы возьмем катушку имеющую при комнатной температуре сопротивление 68 Ом, и такую же катушку разогретую до сопротивления обмотки 76 Ом... Возможно, увеличившая на столько свое сопротивление изза нагрева катушка не будет вести себя адекватно.
Ю
Юрий_
  • 1 Окт 2019
копать в сторону ошибки , поиск в помощь ..изучайте...., тоже молча ..
igor43nv
  • 2 Окт 2019
П4.2
Сделал... молча.
Спасибо всем за помощь.
