ЧП Inovance MD300T55-TL-36 интересное поведение
М
Мальцев
Приветствую!
Изначально аппарат приехал плохой.
Кто-то менял электролиты и доменял до состояния полного трупа.
Отмыта плата, восстановлен БП, раскачка, само собой электролиты и логика в цепи сигналов управления раскачки на маленькой платке mt552dsp. Включился но не запускался. Было принято решение сбросить на заводские настройки но стоял пароль и клиент как обычно его не знал. Обнулена 24c08 и частотник запущен на моторе.
Сейчас же замечено что привод неадекватно видит ток от датчиков и напряжение на банках и вот тут как раз вопрос:
Могли ли храниться какие-либо калибровки в епроме?
Дамп к сожалению утрачен безвозвратно.
Датчики проверены, питания проверены, всё, что относится с измерениям сигналов проверено.
Благодарю за внимание.
    Ответ в тему ЧП Inovance MD300T55-TL-36 интересное поведение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergy_nik
А у вас нет случайно софта для параметризации этого девайса? У меня MD310, хочу слить параметры. Облазил все интернеты,
нет ничего, хотя в одном рекламном проспекте есть картинки. Дошел до их европейской техподдержки, но те хитро спрашивают где установлен инвертор, оборудование серийник и тыпы.. пока не хочу светиться.
М
Мальцев
Софта нет к сожалению.
Зато нашел прошивку:
sergy_nik
Спасибо, пусть будет.
