Робот-пылесос ROBOROCK S502-00 нет заряда АКБ.
freyfe
На контрольном выводе разъёма АКБ оборван стаб.. Корпус SOD-523, маркировка 5C. Поиск предлагает разные варианты
Может и ещё какие-то. Кто-нибудь знает, что должно быть?
    Ответ в тему Робот-пылесос ROBOROCK S502-00 нет заряда АКБ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Профессор Лебединский
MM5Z7V5
freyfe
Спасибо. После замены без изменений.
