Решено Samsung CLP-365
lord_kl_lg
Помогите опознать недостающие элементы блока питания
    Ответ в тему Samsung CLP-365 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_Suhov_
а получше фото нельзя дать? Или рассказывайте что и в каких цепях стоит. Насколько я вижу R17 стоит в цепи оптосиммистора, который рулит включением печки- его номинал найти не проблема. R19 может и можно было-бы рассмотреть- но почему-то стрелочка закрывает дорожки
lord_kl_lg
разобрался R17 910 Ом, R19 4.7 ком, R20 1 ком
