Решено унч амфитон 75у-101с срабатывает защита зачем-то
user5
  • 26 Сен 2019
хороший усилитель, но поламался.... один выходной каскад - на середине громкости (судя по индикасии) срабатывает защита.
Проблема именно в выходном каскаде, достаточно отверткой коснуться выхода и сработка(без нагрузки и без входного сигнала).
Переставил местами блоки унч, сработка все-равно по тому-же блоку.
Проверил тестером почти все детальки кроме конденсаторов, был один отъехавший диодик, поменян, а защита опять срабатывает.
Кто подскажет как это починить?
конденсаторы питания проверены не однократно.
    Ответ в тему унч амфитон 75у-101с срабатывает защита зачем-то как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 26 Сен 2019
:gigi: Схему блока защиты открыть, посмотреть на литы в нём...
Реакции: pavel-pervomaysk
user5
  • 26 Сен 2019
повторюсь-ка Переставил местами блоки унч, сработка все-равно по тому-же блоку.
отсюда вывод что не поломата ни защита, не предусилитель.
Потому под вопросом только блок унч.
да бавлю : после регулировки тока покоя защита перестала реагировать на касание отверкой к выходному каскаду,
но все равно защита срабатывает выше середины громкости.
culibin
  • 29 Сен 2019
Насколько я понял, ничего осмысленно не измерялось.
Цепь резистора R37 исправна?
user5
  • 30 Сен 2019
всё измерялось безсмысленно, :(
По найденной схеме не могу найти R37
culibin
  • 30 Сен 2019
R37 для варианта с выпрямителем питания на каждой плате оконечного усилителя.
Проверь общий провод с выпрямителя на оконечник.
Я бы после этого -
1 - проверил конденсаторы в защите.
2 - включил осциллограф и НЧ генератор.
3 - проверил бы работу оконечного усилителя.
4 - и по результатам .............
myth
  • 30 Сен 2019
постоянка на выходе может и из-за предваря образоваться
record_92
  • 30 Сен 2019
не может, выход УП и вход УМ развязанны конденсатором.
user5
  • 1 Окт 2019
интересно,
какая постояка на выходе от касания отверткой(обычая статика, на второй канал не действует) к выходу унч?
нужно копать выходной каскад
myth
  • 3 Окт 2019
ну определись ты уже исправен у тебя конец или нет
user5
  • 6 Окт 2019
странно, но помогла замена кт819
хотя тестер показывает что и старый исправен.
rommy
  • 6 Окт 2019
тестером сложно проверить на 100% исправность мощных транзисторов.
culibin
  • 10 Окт 2019
При проверке тестером вообще нельзя быть уверенным в исправности любого транзистора.
