Vestel Toolbox - программа для конфигурации майнов 17mbxxx
H
Hedrox
25 Июл 2006
801
Я представляю тк на 26 тошибе так и делал , я без извращений просто прошил ей нанд от 32 тк другого не было а апдейты она не принимала
chignon
19 Янв 2012
8.337
Дак и я то же самое, другого ничего не получилось, это не ты на телевидсибе писал? :)
Добавлено 20-09-2019 05:16
Мм.... т.е. скормил ей от 32, т.к ПУСТУЮ обнову не принимала. ... Или на программаторе нанду прошил?? :shocked:
majsterom
30 Янв 2014
279
Medion 39,5" MD30830DE-A
17MB95-1
dtmf
19 Мар 2016
122
majsterom сказал(а):
с панелями не разобрался пока - они там почемуто все одинаковьіе на разньіх шасси.
А кто нибуд текст в Revision of config читал?
majsterom
30 Янв 2014
279
dtmf сказал(а):
Revision of config
PANEL_FILE_NAME=40_VESUNDC_2DN01_169FHD_D_N_NO_M_NO_ER_147304_95_.xls
PQ_FILE_NAME=PQTool_MB95MR3_MED_FHD_128412.xls
PROFILE_FILE_NAME=95MR3_MM23227534NDDE181_3D840__M100012C12QBE338m.xml
PANEL_FILE_REVISION=INVALID
PQ_FILE_REVISION=INVALID
PEQ_FILE_REVISION=INVALID
majsterom
30 Янв 2014
279
ну и ? речь об том бьіла
dtmf
19 Мар 2016
122
FULL HD , бренд CMO, шасси 17MB95, 256MB NAND + 256MB RAM
Milotf
17 Сен 2019
Работа с сервисными программами редактирования прошивок.
Начало тут, но начну новую тему так как не все понимают об чем речь https://monitor.net.ru/forum/threads/612461/
Итак , что имеем :
Берем чистую USB Fat32 - ложим на нее 4 пустьіх файла из темьі .
пихаем флеху в рабочий или условно рабочий ТВ ( можно даже без изо на матрице ) вьіполняя последовательность нажатий с пульта :
после вкл ТВ - МЕНЮ 4725- кнопка вверх - OK
на флешке должньі записаться файльі кофигурации майна и т.п.
Далее . берем турецкий "комбайн" по ссьілке .
открьіваем тулбокс. http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.bekozap.com/vestel-ve-uretimi-tv-profil-editorleri-hepsi-bir-arada/
Запускаем наш скачанньій файл хардваре профиля - редактируем нужньіе позиции и сохраняем в папку на флешке prifile.
пхнем обратно в ТВ и повторяем процедуру в сервисе.
Перезапускаем ТВ и радуемся
:cool: :dance:
Добавлено 13-09-2019 08:12
что можно менять - я сменил тип тюнера и пульт . Можно вьібрать локальньіе кнопки, кол-во юсб и внешних портов.
Есть опция добавить Т2 - не знаю как без заменьі тюнера -проканает?
Добавлено 13-09-2019 08:19
просьба учасников скидьівать сюда рабочие профиля с описанием ТВ :con:
Добавлено 13-09-2019 08:22
Даю от Vestel 17mb97 KENDO 40" LED40FHD167
вот результат --список файлов на флешке:
на флешку ставлю сразу три пустьіх файла
и текстовьій для стартового обновления ( зажать ОК и ВКЛ ТВ )
DownloadProfile.mb95
DownloadPq.mb95
DownloadSpi.mb95
usb_auto_update_A1.txt
mb97_hwprofile.zip
pq 17mb97.zip
Реакции: majsterom
natsla1
6 Фев 2008
106
кто нибудь пробовал работать с 17MB81 ? По описанной выше процедуре ничего не получается. На флэшку ничего не прописывается кроме папки DVR
majsterom
30 Янв 2014
279
DownloadPq.mb95
DownloadSpi.mb95
пробовал так ? DownloadProfile.mb81 .mb82
natsla1
6 Фев 2008
106
по всякому пробовал - результата ноль. видимо другой синтаксис нужен.
тело - Telefunken DLE32H127N3
dtmf
19 Мар 2016
122
Читать нужно осторожно и все, там подсказка лежит и ждет )):
natsla1
6 Фев 2008
106
В жизни бывает очень сложно, понять на что намекает другой человек (по своей жене знаю). Есть у меня ноут с установленной на нем Убунтой - а дальше пропасть, как подключится терминалом к телику и что-то там изменять = ??? Как из "firmware-software" извлечь то - что надо отредактировать, потом обратно засунуть в "тело" ??? Большинство моих экспериментов заканчивались кирпичом, "расскирпичивался" аппарат выпаиванием нанды - прошивки дампа - запаиванием обратно (другие методы не проходили, или я о них не знаю). SPI в аппарате отсутствует - поэтому "Mboot" тоже.
ссылка на один из "вариантов" прошивки -  ссылка скрыта от гостей
или -  ссылка скрыта от гостей
majsterom
30 Янв 2014
279
2. TV’nin 220 kablosu prizden çıkarılır. Yazılımların kopyalandığı USB bellek TV’nin USB-1 girişine takılır.
а оно есть там
natsla1
6 Фев 2008
106
а оно есть там
то что "оно" там есть - понятно. Не понятно - как извлечь, отредактировать, засунуть обратно?
vlad08
Харьков
11 Янв 2009
300
Вот и появились последствия, на машине все окончательно сдохло.
Теперь сносить винду и чистить все проекты.
Так что " огромное спасибо " за софт.
..................:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
majsterom
30 Янв 2014
279
PANEL_FILE_NAME=315VESUNDL01_169FHD_E_N_NO_T_NO_ER_127677_95_.xls
PQ_FILE_NAME=PQTool_MB95S_TOS_BMS_WXGA_90016.xls
PROFILE_FILE_NAME=95S_NTFT23134702NHDE48T_1D632_FMF0W010C0RBEF1RV336X.xml
sench
14 Фев 2014
5
Как сделать файлы - понятно, а как устранить неисправность не понятно. Есть телевизор TOSHIBA 32W3443DG (прошивки по USB нет на сайте) в TV панель VES315WNDS-01. Прошил по USB прошивкой 32W3433DG , но там панель оказалась (VES315WNDL-01) не такая как надо и получил перевёрнутое изображение и сепию. Ссылка на "турецкий комбайн" - так понимаю прошивки VESTEL (а что конкретно надо выбирать?) потом открыть тулбокс - какая программа в этом случае нужна?. Далее , понимаю, что надо править тип матрицы - а как это сделать? Найти бы прошивку с нужной матрицей , чтобы прошить по USB -так было бы проще. В ютубе делали поворот изображения, но как он там всё делает не понятно.
majsterom
30 Янв 2014
279
sench, попожжей обьясню процедуру , хотя вроде все расписано уже. Шасси какое у тебя? скинь свои профили сюда.
Пока пробую работать с майном 17mb55 (надо развернуть изо) там другие процессорьі ( также и на mb62, mb82s natsla1, обрати внимание сюда ) и другая процедура считьівания - записи файлов профилей/
тут нарьіл немного инфьі у румун:
на MB55 есть инструмент под названием [MKSQUASHFS], который нужно положить прямо на флешку рядом с файлом, который вы сделали, чтобы сохранить
в противном случае не сохраняет и выдает соответствующую ошибку
его нужно попробовать как в MB82 и с папкой [read] на флешке рядом с файлом инструмента MKSQUASHFS
MB55 (имеет процессор NovaTek) представляет собой шасси MB82 (имеет процессор MediaTek) (MB62 имеет Mstar)
также, когда вы хотите обновить некоторые файлы, сохраненные вами на другом телевизоре с MB55, вы всегда должны надевать на флешку (всегда на флешку всегда, в корень) этот инструмент под названием [MKSQUASHFS]
(Таким образом, что бы вы ни делали на MB55, сохраняете ли вы его с телевизора на флешке или сохраняете с флешки на другом телевизоре, используя метод USB Operations, этот инструмент всегда должен быть в корне флешки)
тут решают похожие задачи:
majsterom
30 Янв 2014
279
файл  ссылка скрыта от гостей  нашел тут  ссылка скрыта от гостей
как их использовать ? кто с линуксом дружит?
есть еще такой метод редактирования матрици
majsterom
30 Янв 2014
279
sench, если шасси 95 то попробуй с юсби - там матрица вроде та-же
sench сказал(а):
WES315WNDS-01
filehost_17MB95M_VES315WNVS-01_17IPS71-R4_FINLUX_ 32FLK168BC_2014-10-16.rar
majsterom
30 Янв 2014
279
отсюда  ссылка скрыта от гостей
Реакции: sench
majsterom
30 Янв 2014
279
Обновление Vestel
Полное обновление
Обновление ядра
Обновление экрана
Обновление звука
Обновление CI + Обновление HDCP
Обновление Edid Logo
17MB6x (17MB60 , 17MB61, 16MB62, 17MB65, 17MB69)
17MB55
17MB8x (17MB81, 17MB82, 17MB82S)
17MB9x (17MB90, 17MB91, 17MB92, 17MB95, 17MB95M, 17MB95S, 17MB98)
17MB97
17MB100
17MB110
17MB120
17MB130
17MB140
17MB211
17MB300
Внимание - с помощью этих методов вы можете изменять настройки экрана только без наличия программного обеспечения телевизора - полезно для адаптации плат и программного обеспечения, которое не может быть найдено
тут моя выборка по составу ТВ на шасси Vestell
Реакции: zarev
sench
14 Фев 2014
5
Благодарю - много информации
По тем ссылкам скачаю и попробую по USB. Пробовал от PHILIPS 32PFL3008H-12 шасси такое же и панель такая же (прошил по USB - загрузил 3 файла и в итоге он перестал вообще включаться - не горит индикатор. Файлы mb90_en.bin mboot.bin usb_autu_update_a1.txt) Скачал на свою модель прошивку 25L1606E. Теперь в тв мигает индикатор и всё. Пробовал убрать файл mboot.bin и 2 файла оставить и снова по USB - результат аналогичный. Снова прошиваю 25L1606E. Беру прошивку от того варианта, когда получил перевёрнутое изображение (32W3433DG )- в итоге получаю -горит индикатор красным и всё. Буду пробовать другие прошивки по ссылкам.Вижу, что там прошивки для SPI 25L1606E, а она у меня есть .
[/QUOTE] - вот тут панель не такая - пробовать не буду. Это файлы с телевизора, когда он был прошит прошивкой от 32W3433DG и я получил перевёрнутое изображение и сепию
  • 1,5 МБ Просмотры: 38
  • 581,6 КБ Просмотры: 36
  • 6,1 КБ Просмотры: 32
