Canon EOS 6D(WG) не включается, не работает никак
  • Автор темы ShuroopNN
ShuroopNN
  • 12 Сен 2019
На верхнем дисплее нет символов, в окуляре ноль, на дисплее ноль, вобщем полный ноль. Аккумулятор заряжен. Пробовал 2 аккумулятора. Оба заряжены.
Прозвонил концевики на крышку карты и аккума - звонятся в открытом положении, не звонятся в закрытом.
Прозвонил шлейф до кнопки включения - звонится до разъема на плате. Когда аккум вставлен, на кнопке питание есть 3 вольта.
На плате питания кроме напряжения 3 вольта, ничего нет. Отсюда, собственно вопрос: толи дело тупо в плате питания, толи где еще? Сервис-мануала нет, поэтому не могу копать. Прошу помочь с диагностикой неисправности.
vth
  • 12 Сен 2019
Такое диагностируется только подбрасыванием поаты питания и главной платы с заведомо рабочего аппарата. Но, к сожалению, в 90% случаев в результате оказывается, что главная плата труп, особенно если хозяин злоупотреблял видеозаписью.
    Вопросы по Canon EOS 6D(WG) не включается, не работает никак Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon EOS 6D(WG) не включается, не работает никак?
    Ответ в тему Canon EOS 6D(WG) не включается, не работает никак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ShuroopNN
  • 12 Сен 2019
Вот и я из-за этого переживаю. Power заказывать. Если дело не в ней, то нужно будет и main заказывать... Хочу убедиться, что плата питания неисправна, либо в обратном. Если я правильно понял, то 3 вольта - это дежурка, а остальное питание должно запуститься после "вкл". Но, вот интересно, сигнал "on" приходит на плату питания с главной платы, или контроллер на плате питания этим занимается?
chip_1
  • 12 Сен 2019
Однако.. Неизвестно.
Да, тут только подбросом заведомо исправной платы main.
tohad12ast
  • 25 Сен 2020
Приветствую , похожая проблема , фот включаться только батарейкой при условии что рычаг положения в положении ON , при выключении через рычаг фот больше не включаеться и не работает экран, проблему удалось решить ?
Vikt(or)
  • 25 Сен 2020
Как-то так вышло что ни разу не встречал дохлую плату питания на 6д. Лежит платка в запасе, но не пригождается. Все невключайки были из-за майна.
tohad12ast
  • 28 Сен 2020
У меня судя по всему (напряжения и работоспособность фотика) плата питания отрабатывает , как будто какой то из транзисторов остается закрытым после выключения аппарата с кнопки,при вытаскивании батареи- включается но не работает дисплей и кнопки на передней панели
SauliusFoto
  • 29 Сен 2020
Менял один раз. Аппарат включался с рандомным успехом. После замены все стало нормально.
