Решено Scarlett SL-1520 - нет реакции на нажатия
Л
Лёнтик
10 Сен 2019
Здравствуйте, друзья! СВЧ печь скарлетт sl-1520 не реагирует на нажатия таких клавиш как "мощность", "микро", "разморозка по весу", "разморозка по времени". Панель сенсорная единственное что сделал так это снял панель и прочистил разъём шлейфа идущий на плату, хотя и подозревал что бесполезно. Мои подозрения пали на контактные площадки под панелью, мол они залипли или что-то в этом духе. Правильно ли я думаю. Готов выслушать ещё варианты. Спасибо!
    Ответ в тему Scarlett SL-1520 - нет реакции на нажатия как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
10 Сен 2019
правильно.
могут и не срабатывать при нажатии, - нет контакта.
Л
Лёнтик
10 Сен 2019
Casper, это мне нужно добраться до контактных площадок и промыть их спиртом, например, верно?
Casper
10 Сен 2019
Лёнтик, для посмотреть, и по читать. в инете информации куча.
 ссылка скрыта от гостей /
Leha
10 Сен 2019
:no: :no: :no: :gigi:
Это тебе мембрану менять!
Casper
11 Сен 2019
можно и поколхозить.
но сначала надо поглядеть.
вверху ссылки давал.
Leha
11 Сен 2019
:no: :no: :no: судя по познаниям........
Casper
11 Сен 2019
всё возможно.
Л
Лёнтик
13 Сен 2019
Был обрыв двух дорожек в шлейфе. Вылечил термоклеем. Тема закрыта.
shov244
13 Сен 2019
Лёнтик сказал(а):
Вылечил термоклеем.
:no: Не может быть такого ... может токопроводящим клеем ?
Leha
13 Сен 2019
shov244, ну парень крут! У него и такое
Лёнтик сказал(а):
Вылечил термоклеем.
прошло!
